= Мир MS Excel/Копирование данных из смежной ячейки при условии - Мир MS Excel
jaysan Дата: Вторник, 26.09.2017, 11:27 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите реализовать следующую идею:
Необходимо произвести сравнение данных в ячейке D1 Листа1, со столбцом D Листа2, по итогам сравнения произвести копирование данных из той ячейки столбца C, напротив которой в столбце D найдётся совпадающее значение и поместить скопированные данные в ячейку C1 Листа1, соответственно формула протянется вниз до конца листа... Немаловажное замечание, в списке на Листе2 будут данные с количеством символов более 1000...
Пример прикрепил.
К сообщению приложен файл: post.xlsx (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал jaysan - Вторник, 26.09.2017, 12:19
СообщениеДобрый день! Помогите реализовать следующую идею:
Пример прикрепил.
Автор - jaysan
Дата добавления - 26.09.2017 в 11:27
jaysan Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:20 | Сообщение № 2
Задача решилась:
Формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формула для "C3":
=ЕСЛИ(D3<>"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$C:$C;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$D$4:$D$13=D3;СТРОКА(Лист2!$D$4:$D$13);"");1));"");"")
СообщениеЗадача решилась:
Автор - jaysan
Дата добавления - 26.09.2017 в 12:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:45 | Сообщение № 3
jaysan, Оформите формулу тегами (кнопка fx в режиме правки поста)
Сообщениеjaysan, Оформите формулу тегами (кнопка fx в режиме правки поста)
Дата добавления - 26.09.2017 в 12:45
jaysan Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:04 | Сообщение № 4
Задача решилась:
Нужно немного доработать формулу.
Дело в том, что в списке дел, делам присваиваются номера в соответствии с номера, указанными в инструкции того или иного лица, например у Иванова "есть" - это а3, а у Петрова "есть" - а6 и т.д.
Всё бы ничего, но вот у каждого сотрудника существуют одинаковые действия, но номера этих действий могут как совпадать так и отличаться как в большую так и в меньшую сторону. Поэтому "НАИБОЛЬШЕЕ" или "НАИМЕНЬШЕЕ" не совсем вписывается...
Дополнительными критерием для оценки соответствия может выступать его фамилия указанная на Листе2 напротив его действия.
Как выйти из положения? (приложил файл, красным обозначил различающиеся сведения, жёлтым идентичные).
К сообщению приложен файл: post_kar.xlsx (30.1 Kb)
Задача решилась:
Автор - jaysan
Дата добавления - 03.10.2017 в 16:04
