= Мир MS Excel/Как преобразовать таблицу в txt с разделителями - Мир MS Excel
Джон39 Дата: Суббота, 30.09.2017, 16:34 | Сообщение № 1
Нужно создать файл для загрузки данных в 1C, которая ест только xml, csv, txt. Может из xml и csv загружать и проще, но в обучающем видео показывают только как правильно грузить из TXT, поэтому я пока пойду по этому пути.
Итак, есть таблица excel с тремя столбцами. Мне нужно создать текстовый файл в котором данные столбцов будут разделены точкой с запятой.
В вариантах сохранения есть только Txt с разделителем табуляция. Гугл ответа не дает.
Сообщение отредактировал Джон39 - Суббота, 30.09.2017, 17:30
СообщениеНужно создать файл для загрузки данных в 1C, которая ест только xml, csv, txt. Может из xml и csv загружать и проще, но в обучающем видео показывают только как правильно грузить из TXT, поэтому я пока пойду по этому пути.
Автор - Джон39
Дата добавления - 30.09.2017 в 16:34
astana2015 Дата: Суббота, 30.09.2017, 18:34 | Сообщение № 2
очень легко нужно файл.
можно сделать через ms access.
Сообщениеочень легко нужно файл.
Автор - astana2015
Дата добавления - 30.09.2017 в 18:34
Hugo Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:00 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Выгружайте в csv.
СообщениеВыгружайте в csv.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.09.2017 в 22:00
SLAVICK Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:02 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Попробуйте сохранить как: CSV (MS-DOS).
Или взять например отсюда второй макрос - и использовать его, только заменить vbTab на ";"
СообщениеПопробуйте сохранить как: CSV (MS-DOS).
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.09.2017 в 22:02
Gustav Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 11:42 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
Пусть это столбцы A,B,C. Если в их значениях гарантированно не может встретиться точка с запятой, то можно попробовать в четвертом столбце Excel (D) написать такую формулу:
=СЦЕПИТЬ(A1; ";"; B1; ";"; C1)
Формулу протягиваете до конца таблицы, копируете столбец D, переходите в пустой файл в Блокноте, вставляете, сохраняете файл TXT.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2017 в 11:42
