= Мир MS Excel/Скрыть - показать строки по значению ячейки - Мир MS Excel
fortS Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:51 | Сообщение № 1
Добрый день. Делаю программку по подбору материалов, где в зависимости от условий подбора в диапазоне i10:i53 появляется необходимое количество . Подскажите, есть макрос, который скрывает соответствующие строки, если значение ячеек диапазона i10:i53 = 0 (0 - произведение чисел). Как его дополнить, чтобы строки опять появлялись если в ячейках i10:i53 меняются значения с 0 на >0. Выложить всю программку не могу из-за веса файла, прикладываю пример. Кнопки "показать/скрыть" или применять фильтр не хочется. Заранее спасибо, тем кто откликнется.
К сообщению приложен файл: 7748632.xls (42.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Делаю программку по подбору материалов, где в зависимости от условий подбора в диапазоне i10:i53 появляется необходимое количество . Подскажите, есть макрос, который скрывает соответствующие строки, если значение ячеек диапазона i10:i53 = 0 (0 - произведение чисел). Как его дополнить, чтобы строки опять появлялись если в ячейках i10:i53 меняются значения с 0 на >0. Выложить всю программку не могу из-за веса файла, прикладываю пример. Кнопки "показать/скрыть" или применять фильтр не хочется. Заранее спасибо, тем кто откликнется.
Автор - fortS
Дата добавления - 01.10.2017 в 10:51
Gustav Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 11:23 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Ну, у меня вот так получилось - по аналогии просто добавил строки с "противоположным" действием:
Sub СкрытьИпоказатьСтроки()  ' перебор ячеек диапазона i10:i54 в поисках цифр
    Dim cell As Range, delra As Range, showra As Range
    For Each cell In Range("i10:i54").Cells
        If cell Like 0 Then ' если ячейка содержит хоть одну цифру - удаляем строку
            If delra Is Nothing Then Set delra = cell Else Set delra = Union(delra, cell)
        If cell <> 0 Then ' если не ноль - показываем строку
            If showra Is Nothing Then Set showra = cell Else Set showra = Union(showra, cell)
    If Not delra Is Nothing Then delra.EntireRow.Hidden = True    ' скрываем их
    If Not showra Is Nothing Then showra.EntireRow.Hidden = False    ' показываем их
СообщениеНу, у меня вот так получилось - по аналогии просто добавил строки с "противоположным" действием:
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2017 в 11:23
fortS Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 11:58 | Сообщение № 3
Gustav, привет, не работает. Для проверки ячейки i1 и i2 меняем в них значение на 0 или 1. Должны отображаться строки с значением ячейки i>0 или скрываться строки если =0
СообщениеGustav, привет, не работает. Для проверки ячейки i1 и i2 меняем в них значение на 0 или 1. Должны отображаться строки с значением ячейки i>0 или скрываться строки если =0
Автор - fortS
Дата добавления - 01.10.2017 в 11:58
Gustav Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Это я всё понял и у меня всё работает. А заметили, что я название подпрограммы слегка изменил? Вы только тело процедуры к себе вставили или вместе с названием?
СообщениеЭто я всё понял и у меня всё работает. А заметили, что я название подпрограммы слегка изменил? Вы только тело процедуры к себе вставили или вместе с названием?
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2017 в 12:03
fortS Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:52 | Сообщение № 5
Gustav, да, заметил: "СкрытьИпоказатьСтроки". Можно файл, где это работает?
СообщениеGustav, да, заметил: "СкрытьИпоказатьСтроки". Можно файл, где это работает?
Автор - fortS
Дата добавления - 01.10.2017 в 12:52
Gustav Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Можно. Даже зарядил своей процедурой событие Change, чтобы с Alt-F8 не париться для запуска.
К сообщению приложен файл: 7748632_03.xls (47.0 Kb)
СообщениеМожно. Даже зарядил своей процедурой событие Change, чтобы с Alt-F8 не париться для запуска.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2017 в 13:07
fortS Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:19 | Сообщение № 7
СПАСИБО!!!!!! + благодарность.
СообщениеСПАСИБО!!!!!! + благодарность.
Автор - fortS
Дата добавления - 01.10.2017 в 13:19
fortS Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:35 | Сообщение № 8
Тема закрыта
СообщениеТема закрыта
Автор - fortS
Дата добавления - 01.10.2017 в 13:35
Gustav Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:37 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
fortS, спасибо за "благодарность", приятно! :)
СообщениеfortS, спасибо за "благодарность", приятно! :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2017 в 13:37
