= Мир MS Excel/Подсчитать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ с условием "по среднему" - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:13 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Подсчитать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в ячейке W6 (K6).
При условии если в ячейке W7 (K7) установлено значение "по среднему", сосчитать шесть ПРАВЫХ ячеек (как нарисован красный прямоугольник), если в ячейке W7 (K7) значение "по среднему" или "по норме", то при подсчёте миновать ячейки W6 (K6) (как нарисованы зелёные прямоугольники).
К сообщению приложен файл: 4738704.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 19:25
СообщениеПодсчитать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в ячейке W6 (K6).
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2017 в 18:13
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 19:23 | Сообщение № 2
Ладно, с названием разобрались. Поубиваю сейчас все лишние посты
Теперь объясняйте как считать. Откуда берутся зеленая 18 и красная 14?
СообщениеЛадно, с названием разобрались. Поубиваю сейчас все лишние посты
Дата добавления - 01.10.2017 в 19:23
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 19:29 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
От "ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ"
для 14 из ячеек ОКРУГЛ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1;AC6:BL6);0) и
для 18 из ячеек ОКРУГЛ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1;Q6;AC6:BF6);0),
значения округлять до разряда "0".
Нужно исправить значения AC6:BL6 и Q6;AC6:BF6, чтобы выбирались значения только "по прибору", минуя ячейки "по нормативу" и "по среднему"
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 20:08
СообщениеОт "ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ"
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2017 в 19:29
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:39 | Сообщение № 4
Вы слышали, что объединенный ячейки - ЗЛО? Вот типичный пример
Формула массива (сначала разъединяете ячейки, затем вводите формулу, жмете Контрл Шифт Ентер, копируете ячейку и вставляете ее в другие ячейки, где нужно
=ЕСЛИ(K1<=$A$1;(K7="по нормативу")*3+(K7="по среднему")*ОКРУГЛ(СУММЕСЛИ(Q7:ИНДЕКС(Q7:BY7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Q7:BY7="по прибору";СТОЛБЕЦ(Q7:BY7)+1-СТОЛБЕЦ(Q7));6));"по прибору";Q6:ИНДЕКС(Q6:BY6;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Q7:BY7="по прибору";СТОЛБЕЦ(Q7:BY7)+1-СТОЛБЕЦ(Q7));6)))/СЧЁТЕСЛИ(Q7:ИНДЕКС(Q7:BY7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Q7:BY7="по прибору";СТОЛБЕЦ(Q7:BY7)+1-СТОЛБЕЦ(Q7));6));"по прибору");)+(K7="по прибору")*СУММ(K10-Q10;K11-Q11);"")
Вашу формулу пришлось переписать - для 2003 Excel не хватало уровней вложенности
И это именно
шесть ПРАВЫХ ячеек
. Что делать, если их меньше шести Вы не указали
А вообще Вам нужно бы использовать допячейки, иначе сложно получается
К сообщению приложен файл: 4738704_1.xls (57.5 Kb)
СообщениеВы слышали, что объединенный ячейки - ЗЛО? Вот типичный пример
И это именно
шесть ПРАВЫХ ячеек
Дата добавления - 01.10.2017 в 20:39
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:55 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
А если вместо объединения ячейки сделать "по центру выделения"?
Большое Спасибо за помощь!
Меньше шести их не будет, т.к показатель нужен за шесть последних периодов.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 21:02
СообщениеА если вместо объединения ячейки сделать "по центру выделения"?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2017 в 20:55
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:03 | Сообщение № 6
А зачем там вообще шесть столбцов нужно? Убейте лишние (пустые - L:P и аналогичные) и растяните оставшиеся поширше
И кстати, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ не работают в ширину, только по высоте. Не, заставить можно, но обычно это не стоит того и делается только под конкретную задачу
СообщениеА зачем там вообще шесть столбцов нужно? Убейте лишние (пустые - L:P и аналогичные) и растяните оставшиеся поширше
Дата добавления - 01.10.2017 в 21:03
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:07 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Если Вы о шести столбах на ячейку, то не знаю зачем так делал, в принципе и одного достаточно, а если расчёт, то там нужно ссылаться на шесть предыдущих (типа последующих).
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 21:08
СообщениеЕсли Вы о шести столбах на ячейку, то не знаю зачем так делал, в принципе и одного достаточно, а если расчёт, то там нужно ссылаться на шесть предыдущих (типа последующих).
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2017 в 21:07
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:09 | Сообщение № 8
Да-да, о них. Если Вы их уберете, то формула массива будет нормально вводиться, ведь объединения ячеек не будет
Дата добавления - 01.10.2017 в 21:09
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:10 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Это мой случай.
Попробую перекроить.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 21:11
Это мой случай.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2017 в 21:10
