Подсчитать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в ячейке W6 (K6). При условии если в ячейке W7 (K7) установлено значение "по среднему", сосчитать шесть ПРАВЫХ ячеек (как нарисован красный прямоугольник), если в ячейке W7 (K7) значение "по среднему" или "по норме", то при подсчёте миновать ячейки W6 (K6) (как нарисованы зелёные прямоугольники).
Подсчитать ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в ячейке W6 (K6). При условии если в ячейке W7 (K7) установлено значение "по среднему", сосчитать шесть ПРАВЫХ ячеек (как нарисован красный прямоугольник), если в ячейке W7 (K7) значение "по среднему" или "по норме", то при подсчёте миновать ячейки W6 (K6) (как нарисованы зелёные прямоугольники).Gold_Barsik
От "ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ" для 14 из ячеек ОКРУГЛ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1;AC6:BL6);0) и для 18 из ячеек ОКРУГЛ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1;Q6;AC6:BF6);0), значения округлять до разряда "0". Нужно исправить значения AC6:BL6 и Q6;AC6:BF6, чтобы выбирались значения только "по прибору", минуя ячейки "по нормативу" и "по среднему"
От "ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ" для 14 из ячеек ОКРУГЛ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1;AC6:BL6);0) и для 18 из ячеек ОКРУГЛ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1;Q6;AC6:BF6);0), значения округлять до разряда "0". Нужно исправить значения AC6:BL6 и Q6;AC6:BF6, чтобы выбирались значения только "по прибору", минуя ячейки "по нормативу" и "по среднему"Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 20:08
Вы слышали, что объединенный ячейки - ЗЛО? Вот типичный пример Формула массива (сначала разъединяете ячейки, затем вводите формулу, жмете Контрл Шифт Ентер, копируете ячейку и вставляете ее в другие ячейки, где нужно
А вообще Вам нужно бы использовать допячейки, иначе сложно получается
А если вместо объединения ячейки сделать "по центру выделения"? Большое Спасибо за помощь! Меньше шести их не будет, т.к показатель нужен за шесть последних периодов.
А если вместо объединения ячейки сделать "по центру выделения"? Большое Спасибо за помощь! Меньше шести их не будет, т.к показатель нужен за шесть последних периодов.Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 21:02
А зачем там вообще шесть столбцов нужно? Убейте лишние (пустые - L:P и аналогичные) и растяните оставшиеся поширше И кстати, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ не работают в ширину, только по высоте. Не, заставить можно, но обычно это не стоит того и делается только под конкретную задачу
А зачем там вообще шесть столбцов нужно? Убейте лишние (пустые - L:P и аналогичные) и растяните оставшиеся поширше И кстати, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ не работают в ширину, только по высоте. Не, заставить можно, но обычно это не стоит того и делается только под конкретную задачу_Boroda_
Если Вы о шести столбах на ячейку, то не знаю зачем так делал, в принципе и одного достаточно, а если расчёт, то там нужно ссылаться на шесть предыдущих (типа последующих).
Если Вы о шести столбах на ячейку, то не знаю зачем так делал, в принципе и одного достаточно, а если расчёт, то там нужно ссылаться на шесть предыдущих (типа последующих).Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 01.10.2017, 21:08
