= Мир MS Excel/Рандомизация чисел с ограничением повтора - Мир MS Excel
mv6677 Дата: Понедельник, 02.10.2017, 21:30 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый вечер всем.
Подскажите с решением непростого вопроса.
Есть определенный набор чисел: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
В ячейке C6 находится формула
=СЛУЧМЕЖДУ(1;15)
В этой формуле - существует вероятность выпадания одного и того же числа подряд ( и вообще чем меньше диапазон чисел - тем больше такая вероятность).
Подскажите как формулой - выводить случайные числа в диапазоне 1-15, с условием, что одно число - не должно выпасть два раза подряд ?
(То есть не должно быть ситуации, когда после выпадания числа 3, при следующем пересчете - выпадет снова 3).
К сообщению приложен файл: 23532697.xls (26.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер всем.
=СЛУЧМЕЖДУ(1;15)
Автор - mv6677
Дата добавления - 02.10.2017 в 21:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.10.2017, 21:41 | Сообщение № 2
А после 15 пересчетов что тогда должно быть?
Посмотрите вот этот ответ http://www.excelworld.ru/forum/2-94-1247-16-1288102057 (как давно это было - за него я получил свой первый плюсик в карму на этом форуме)
Файл оттуда приложил
Если так не подойдет, то придется макросом
К сообщению приложен файл: 10__.xls (34.5 Kb)
СообщениеА после 15 пересчетов что тогда должно быть?
Дата добавления - 02.10.2017 в 21:41
mv6677 Дата: Понедельник, 02.10.2017, 22:14 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
_Boroda_, посмотрел на ваш файл. Интересно конечно.
Как я понял в диапазоне A2:A11 - выпадает комбинация чисел, которые не повторяются.
Но там же в нем - может выпасть в одной ячейке - два раза подряд - одно и то же число.
Вот в вашем файле - как запретить ячейке A11 - выдавать одно и то же число - подряд (вразнобой можно, но не подряд) ?
Чтобы невозможна была ситуация - когда при пересчете листа - там (в ячейке A11) могло повторится одно и то же число.
Сообщение_Boroda_, посмотрел на ваш файл. Интересно конечно.
Автор - mv6677
Дата добавления - 02.10.2017 в 22:14
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.10.2017, 22:17 | Сообщение № 4
и
и
Дата добавления - 02.10.2017 в 22:17
mv6677 Дата: Понедельник, 02.10.2017, 22:29 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Так подойдет-то что ?
В вашем файле - каждая ячейка в диапазоне - имеет возможность повтора одного и того же числа - два раза подряд.
Я спрашивал про отсутствие повторов - для хотя бы одной ячейки.
(Повтор - два раза подряд)
Не совсем понял этот вопрос.
Формула
=СЛУЧМЕЖДУ(1;15)
может пересчитывать случайное число - не то что 15 раз, а вообще бесконечное количество раз.
После 15-го пересчета - будет такой же пересчет, что и обычно (лишь бы последнее число - не повторялось бы 2 раза подряд).
Формула
=СЛУЧМЕЖДУ(1;15)
Автор - mv6677
Дата добавления - 02.10.2017 в 22:29
Nic70y Дата: Вторник, 03.10.2017, 08:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2503 ±
вариант с "вредными" итеративными вычислениями
=ИНДЕКС(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C6<>СТРОКА(1:15);СТРОКА(1:15));СТРОКА(1:15));СЛУЧМЕЖДУ(1;14))
файл заменил, 1-ку забыл
К сообщению приложен файл: 7740555.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 03.10.2017, 08:16
Сообщениевариант с "вредными" итеративными вычислениями
Дата добавления - 03.10.2017 в 08:11
vikttur Дата: Вторник, 03.10.2017, 15:40 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Sub NoDupl()
Const lMin As Long = 1
Const lMax As Long = 15
Dim i As Long, lTemp As Long
    i = [C6]
    Randomize: lTemp = Int(lMax * Rnd + lMin)
    If i = lTemp Then
        i = i + 1: If i > lMax Then i = Int((lMax - 1) * Rnd + lMin)
    Else
        i = lTemp
    [C6] = i
При совпадении выводится i + 1. Но если совпало максимальное, то выводится любое из диапазона, за исключением максимального
К сообщению приложен файл: rnd.xlsm (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 03.10.2017, 16:15
Sub NoDupl()
    i = [C6]
    If i = lTemp Then
    Else
        i = lTemp
    [C6] = i
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.10.2017 в 15:40
MCH Дата: Вторник, 03.10.2017, 17:21 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
немного изменил, чтобы выводилось случайное при любом совпадении
Sub NoDupl()
    Randomize
    lTemp = [C6]
    Do
        i = Int(Rnd * (lMax - lMin + 1) + lMin)
    Loop While i = lTemp
    [C6] = i
К сообщению приложен файл: rnd2.xlsm (13.7 Kb)
Sub NoDupl()
    Randomize
    lTemp = [C6]
    Do
    [C6] = i
Автор - MCH
Дата добавления - 03.10.2017 в 17:21
MCH Дата: Вторник, 03.10.2017, 17:26 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
с итерациями можно так:
=ОСТАТ(C6+СЛУЧМЕЖДУ(0;13);15)+1
Соответственно макрос из предыдущего сообщения можно переписать:
Sub NoDupl()
    Const lMin As Long = 1, lMax As Long = 15
    Randomize
    [C6] = ([C6] - lMin + Int(Rnd * (lMax - lMin) + 1)) Mod (lMax - lMin + 1) + lMin
К сообщению приложен файл: rnd3.xlsm (13.7 Kb)
Sub NoDupl()
    Randomize
Автор - MCH
Дата добавления - 03.10.2017 в 17:26
mv6677 Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:16 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Nic70y, не работает.
Повторы все-таки случаются
СообщениеNic70y, не работает.
Автор - mv6677
Дата добавления - 03.10.2017 в 20:16
mv6677 Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:22 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
MCH,
Не работает.
Повторы периодически возникают.
Это, кстати легко проверить - уменьшив диапазон
=ОСТАТ(C6+СЛУЧМЕЖДУ(0;3);5)+1
СообщениеMCH,
Не работает.
Автор - mv6677
Дата добавления - 03.10.2017 в 20:22
Nic70y Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:25 | Сообщение № 12
Репутация: 2503 ±
1-ку забыл
Вы не забыли?
1-ку забыл
Вы не забыли?
Дата добавления - 03.10.2017 в 20:25
mv6677 Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:08 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Nic70y, признаюсь я не очень силен в формулах.
Подскажите пожалуйста, что означает термин "1-ку" в вашем послании ?
(я запускал формулу из вашего файла, итерации включены)
СообщениеNic70y, признаюсь я не очень силен в формулах.
Автор - mv6677
Дата добавления - 03.10.2017 в 21:08
MCH Дата: Вторник, 03.10.2017, 22:27 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Сделал небольшой файл-тест
Математически формула не должна давать повторения (можно запустить пересчет формулы 1000 раз)
Повторения скорее всего связаны, с тем, что случмежду() может пересчитываться не один раз, а несколько, по какому нибудь событию.
Если в макросе удалить Application.Calculation = xlCalculationManual, то формула даст повтор.
Поэтому гарантированное решение - только макросом
СообщениеСделал небольшой файл-тест
Автор - MCH
Дата добавления - 03.10.2017 в 22:27
MCH Дата: Вторник, 03.10.2017, 22:35 | Сообщение № 15
Репутация: 752 ±
Нашел причину, нужно указать: "Предельное число итераций" = 1
тогда повторы не возникают
К сообщению приложен файл: rngcalc2.xlsm (22.3 Kb)
Автор - MCH
Дата добавления - 03.10.2017 в 22:35
mv6677 Дата: Вторник, 03.10.2017, 22:44 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
MCH, да точно. число итераций = 1.
Теперь все работает.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеMCH, да точно. число итераций = 1.
Автор - mv6677
Дата добавления - 03.10.2017 в 22:44
