= Мир MS Excel/Поиск дубликатов и замена их на копию с N. - Мир MS Excel
unknow Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:26 | Сообщение № 1
В столбике Excel есть данные на 1000 ячеек, которые периодически повторяются. например: 0001 - повторяется 20 раз. 0002 - повторяется 30 раз. Как автоматизировать замену на: 0001-1, 0001-2, 0001-3, 0001-4, 0001-5 и т.д., и так чтобы для каждого значения. То есть нужно заменить дубликат так, чтобы сохранить его копию.
Жизнь похожа на туалетную бумагу... Длинная, а тратится на всякое г*вно!
СообщениеВ столбике Excel есть данные на 1000 ячеек, которые периодически повторяются. например: 0001 - повторяется 20 раз. 0002 - повторяется 30 раз. Как автоматизировать замену на: 0001-1, 0001-2, 0001-3, 0001-4, 0001-5 и т.д., и так чтобы для каждого значения. То есть нужно заменить дубликат так, чтобы сохранить его копию.
Автор - unknow
Дата добавления - 03.10.2017 в 19:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
В соседнюю ячейку (в В1, если данные в А1 и ниже) и тянете вниз
=A1&-СЧЁТЕСЛИ(A$1:A1;A1)
Если не так, то покажите кусок своего файла
К сообщению приложен файл: 157776871.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 03.10.2017 в 19:41
unknow Дата: Четверг, 05.10.2017, 10:11 | Сообщение № 3
_Boroda_, ты мой кумир! Если бы ты только мог представить от какой работы ты меня спас! Спасибо!
Сообщение_Boroda_, ты мой кумир! Если бы ты только мог представить от какой работы ты меня спас! Спасибо!
Автор - unknow
Дата добавления - 05.10.2017 в 10:11
