Сравнение значений одного столбца с другим
Roman1987
Дата: Среда, 04.10.2017, 04:31 |
Доброго времени суток. Уважаемые, помогите разобраться с таким вопросом. есть один столбец с некоторыми значениями (А), и есть некоторая табличка соответствия. в одном столбце указаны значения(D), во втором что им соответствует(E). нужно чтобы все значения в столбце А сравнились со значениями в столбце D и если совпадают, то в столбце B проставилось значение из столбца E/ в файле есть пример 1 и лист с результатом. так же есть лист с примером, если значения будет не числа а буквы. можно ли к примеру сравнить "продукт:сыр" с "сыр" и вывести в столбец значение Москва? заранее спасибо всем откликнувшимся. .
Доброго времени суток. Уважаемые, помогите разобраться с таким вопросом. есть один столбец с некоторыми значениями (А), и есть некоторая табличка соответствия. в одном столбце указаны значения(D), во втором что им соответствует(E). нужно чтобы все значения в столбце А сравнились со значениями в столбце D и если совпадают, то в столбце B проставилось значение из столбца E/ в файле есть пример 1 и лист с результатом. так же есть лист с примером, если значения будет не числа а буквы. можно ли к примеру сравнить "продукт:сыр" с "сыр" и вывести в столбец значение Москва? заранее спасибо всем откликнувшимся. . Roman1987
Сообщение Доброго времени суток. Уважаемые, помогите разобраться с таким вопросом. есть один столбец с некоторыми значениями (А), и есть некоторая табличка соответствия. в одном столбце указаны значения(D), во втором что им соответствует(E). нужно чтобы все значения в столбце А сравнились со значениями в столбце D и если совпадают, то в столбце B проставилось значение из столбца E/ в файле есть пример 1 и лист с результатом. так же есть лист с примером, если значения будет не числа а буквы. можно ли к примеру сравнить "продукт:сыр" с "сыр" и вывести в столбец значение Москва? заранее спасибо всем откликнувшимся. . Автор - Roman1987 Дата добавления - 04.10.2017 в 04:31
AVI
Дата: Среда, 04.10.2017, 06:16 |
Roman1987 ,Код
=еслиошибка(ВПР(A1;$D$1:$E$11;2;);"-")
Формулу в ячейку B1 и протянуть вниз Второй вопрос не понял.... Может должно вывестись значение "Питер" из Вашего примера Если да, тоКод
=еслиошибка(ВПР(ПРАВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-(ПОИСК(":";A1)+1));$D$1:$E$3;2;);"-")
Roman1987 ,Код
AVI
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 04.10.2017, 06:22
Сообщение Roman1987 ,Код
Автор - AVI Дата добавления - 04.10.2017 в 06:16
buchlotnik
Дата: Среда, 04.10.2017, 07:36 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте, ну по первому примеру можно и Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$1:$E$11;A1);"-")
а по второму чутка сложнее, а точнее совсем по-другому: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";ЕСЛИ(ПОИСК($D$1:$D$3;A1);$E$1:$E$3;""));"-")
buchlotnik
Сообщение Здравствуйте, ну по первому примеру можно и Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.10.2017 в 07:36
Shurf
Дата: Среда, 04.10.2017, 08:27 |
Сообщение Кросс Автор - Shurf Дата добавления - 04.10.2017 в 08:27
Дата: Среда, 04.10.2017, 09:10 |
Немассивный вариант для второйКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(D$1:D$3;A1);E$1:E$3);"")
А если сместить D1:E3 на строку вниз - в D2:E4, то вот такКод
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(D$1:D$4;A1);E$1:E$4)&""
Сообщение Немассивный вариант для второйКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.10.2017 в 09:10
