= Мир MS Excel/Протягивание ячеек со ссылками на разные файлы - Мир MS Excel
sollip Дата: Четверг, 05.10.2017, 16:38 | Сообщение № 1
При протягивании значений по столбцу вниз (файл - сводная) значения ссылок на файл [1.xlsx]Лист1'!$B$2 не меняется по порядку. Закрепленные области остается не изменными.
необходимо чтобы при протягивании поменялись ссылки по порядку на экселевские файлы: [1.xlsx]Лист1'!$B$2; [2.xlsx]Лист1'!$B$2; [3.xlsx]Лист1'!$B$2
а у меня получается так [1.xlsx]Лист1'!$B$2; [2.xlsx]Лист1'!$B$2; [1.xlsx]Лист1'!$B$2; [2.xlsx]Лист1'!$B$2;
К сообщению приложен файл: 7773524.xlsx (0.0 Kb) · 1997917.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеПри протягивании значений по столбцу вниз (файл - сводная) значения ссылок на файл [1.xlsx]Лист1'!$B$2 не меняется по порядку. Закрепленные области остается не изменными.
Автор - sollip
Дата добавления - 05.10.2017 в 16:38
buchlotnik Дата: Четверг, 05.10.2017, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
sollip, файл криво примотался
Сообщениеsollip, файл криво примотался
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.10.2017 в 16:42
sollip Дата: Четверг, 05.10.2017, 17:12 | Сообщение № 3
Прикрепляю файл
К сообщению приложен файл: 6655789.xlsx (10.2 Kb) · 2549654.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеПрикрепляю файл
Автор - sollip
Дата добавления - 05.10.2017 в 17:12
sollip Дата: Четверг, 05.10.2017, 17:17 | Сообщение № 4
Суть в чем: файл с последними цифрами 789 у меня как сводная таблица. В ней у меня планируется много значений из других файлов эксель (прикреплен 654). Те при протягиваниии вниз значений файла 789 идет повтор значений [1.xlsx]Лист1'!$B$2; [2.xlsx]Лист1'!$B$2; [1.xlsx]Лист1'!$B$2; [2.xlsx]Лист1'!$B$2;
Ps 1,2,3 это мои рабочие экселевские документы которые буду создавать. В данном случае 654
СообщениеСуть в чем: файл с последними цифрами 789 у меня как сводная таблица. В ней у меня планируется много значений из других файлов эксель (прикреплен 654). Те при протягиваниии вниз значений файла 789 идет повтор значений [1.xlsx]Лист1'!$B$2; [2.xlsx]Лист1'!$B$2; [1.xlsx]Лист1'!$B$2; [2.xlsx]Лист1'!$B$2;
Автор - sollip
Дата добавления - 05.10.2017 в 17:17
buchlotnik Дата: Четверг, 05.10.2017, 20:11 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
Попробуйте так
=ДВССЫЛ("полный путь к файлу\["&СТРОКА(A1)&".xlsx]Лист1'!$B$2")
и протянуть
СообщениеПопробуйте так
и протянуть
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.10.2017 в 20:11
sollip Дата: Пятница, 06.10.2017, 10:03 | Сообщение № 6
Не получилось. Проставил путь. Пишет Ссылка. Ячейка B2. При протягивании так же выдает ссылки. Файл во вложении
К сообщению приложен файл: 2968715.xlsx (0.0 Kb)
СообщениеНе получилось. Проставил путь. Пишет Ссылка. Ячейка B2. При протягивании так же выдает ссылки. Файл во вложении
Автор - sollip
Дата добавления - 06.10.2017 в 10:03
sollip Дата: Пятница, 06.10.2017, 10:04 | Сообщение № 7
Файл опять не примотался)
К сообщению приложен файл: 9401868.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеФайл опять не примотался)
Автор - sollip
Дата добавления - 06.10.2017 в 10:04
Nic70y Дата: Пятница, 06.10.2017, 11:15 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
не бывает формул, удовлетворяющих Ваши условия
Тут как-то мутить надо
есть и другие варианты.
ДВССЫЛ
работает тока с открытыми файлами
Сообщениене бывает формул, удовлетворяющих Ваши условия
ДВССЫЛ
Дата добавления - 06.10.2017 в 11:15
sollip Дата: Пятница, 06.10.2017, 12:02 | Сообщение № 9
в ручную набивать очень не хочется)
Сообщениев ручную набивать очень не хочется)
Автор - sollip
Дата добавления - 06.10.2017 в 12:02
Nic70y Дата: Пятница, 06.10.2017, 13:53 | Сообщение № 10
Репутация: 2484 ±
sollip, по ссылке ходили?
еще вариант
="=полный путь к файлу\["&СТРОКА(A1)&".xlsx]Лист1'!$B$2"
протянуть,
скопировать протянутое,
вставить значения,
ctrl+h - найти = , заменить на = , заменить все
[p.s.]не забывайте о '[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 06.10.2017, 14:01
Сообщениеsollip, по ссылке ходили?
еще вариант
протянуть,
вставить значения,
Дата добавления - 06.10.2017 в 13:53
