= Мир MS Excel/Сводная таблица меняет порядок строк - Мир MS Excel
uniqo Дата: Понедельник, 09.10.2017, 14:26 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
Проблема в следующем:
1. Имеется Лист1 с данными, который является источником данных для сводной таблицы, размещаемой на Лист2.
2. На сводной таблице первые 6 столбцов имеют частые повторения, в итоге повторяющиеся значения не отражаются (стандартное поведение сводной таблицы - схлопывание повторяющихся значения в группах)
3. В параметрах сводной таблицы "Сортировка списка полей" указано: Сортировать как в источнике данных
Проблема в том, в 7м столбце строки идут не в том порядке, как в источнике данных (Лист1).
Непонятно данное поведение excel'я. Это ни есть сортировка, ибо значения не отсортированы по алфавиту или наоборот. Почему строки в сводной таблице отображаются не в той последовательности, что в источнике данных? Не уж то сводная таблица позволяет задать сортировку только ключевого столбца, а подмножества (часть строк, где первый столбец совпадает) строк ключевого столбца уже не сортированы, т.е. подпадают под парадигму реляционной модели?
Сообщение отредактировал uniqo - Понедельник, 09.10.2017, 14:28
СообщениеДобрый день всем.
Автор - uniqo
Дата добавления - 09.10.2017 в 14:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 14:35 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Сортировка списка полей - это Сортировка списка полей. Список полей - это та штуковина справа, которая появляется, когда Вы топаете на сводную таблицу и в которой есть список названий всех столбцов, по которым Вы строите сводную. Вот этот список можно отсортировать по алфавиту или как в исходной таблице.
Вот этот
А в 7-м столбце (если Вы не делали никакыю ручную сортировку в сводной) данные по идее должны быть по алфавиту. Но только там такая хитрость - сначала по алфавиту первый столбец, внутри каждого значения для первого столбца сортируются значения второго, внутри второго - значения третьего и т.д. Седьмой столбец тоже по алфавиту, но внутри того блока, который в шестом столбце.
Если что-то не совсем ясно - приложите небольшой файл-пример, будем объясняться на нем.
К сообщению приложен файл: 8433061.gif (24.5 Kb)
СообщениеСортировка списка полей - это Сортировка списка полей. Список полей - это та штуковина справа, которая появляется, когда Вы топаете на сводную таблицу и в которой есть список названий всех столбцов, по которым Вы строите сводную. Вот этот список можно отсортировать по алфавиту или как в исходной таблице.
Вот этот
Дата добавления - 09.10.2017 в 14:35
uniqo Дата: Понедельник, 09.10.2017, 15:25 | Сообщение № 3
Спасибо за поправку.
Со список полей я правда запутался наверное.
Но как работает сортировка мне известно (пишу на t-sql).
К сожалению, там где строки в неверном порядке - они отсортированы не по алфавиту.
Пример.
Источник данных
В сводной таблице:
Как видно, в сводной таблице по логике в последнем столбце должны идти по порядку: Первая инстанция - Апелляция - Кассация. А по факту - Кассация - Апелляция -
Прочитайте Правила форума
Внешние ссылки удалены администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Сообщение отредактировал uniqo - Понедельник, 09.10.2017, 16:07
Пример.
Источник данных
В сводной таблице:
Автор - uniqo
Дата добавления - 09.10.2017 в 15:25
