= Мир MS Excel/Выделить в пустом столбце столько ячеек, сколько в соседнем - Мир MS Excel
Фомулист Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:15 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Прошу помочь в следующем:
Положим в диапазоне A1:A10 есть данные. Мне нужно выделить диапазон B1:B10, который пока пустой (это только для примера. Естественно такие маленькие диапазоны я выделяю мышкой). Сейчас делаю так:
1) встаю в ячейку B1;
2) нажимаю Ctrl-shift-end - выделяются оба столбца.
3) кликаю мышкой в поле над ячейкой A1 И правую диапазон с A1:B10 на B1:B10.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то убрать пункт 3)?
[p.s.]Как по мне, для Гуру экселя задача вроде понятна и без файла-примера, но если будет нужно - выложу его по первому требованию.[/p.s.]
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Четверг, 12.10.2017, 18:16
Автор - Фомулист
Дата добавления - 12.10.2017 в 18:15
gling Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 725 ±
Здравствуйте. Двойной клик в В1-- жмем пробел или любой другой знак-- на нижний угол ячейки (черный крестик) двойной клик--Delete=нужный диапазон выделен и пуст.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Двойной клик в В1-- жмем пробел или любой другой знак-- на нижний угол ячейки (черный крестик) двойной клик--Delete=нужный диапазон выделен и пуст.
Автор - gling
Дата добавления - 12.10.2017 в 18:45
vikttur Дата: Четверг, 12.10.2017, 19:34 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Это сочетание клвиш - переход на нижнюю правую ячейку используемого диапазона. Записать что угодно в В1. Выполнить п.2. Если справа ничего нет, выделится нижняя ячейка столбца В. Shift+клик на В1
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 12.10.2017, 19:36
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.10.2017 в 19:34
Фомулист Дата: Четверг, 12.10.2017, 19:46 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
А если есть? Пока в таком случае выполняю те же 3 пункта, указанные выше. Как тут упростить?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 12.10.2017 в 19:46
Фомулист Дата: Пятница, 13.10.2017, 19:51 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Сейчас читал форум по OpenOffice и случайно наткнулся на ещё один, самый удобный, как по мне, способ:
1) встаём в ячейку B10 (для моего примера из стартового поста);
2) нажимаем Ctrl-shift-home (если пустой столбец слева от заполненных вместо Ctrl-shift-home нажимаем Ctrl-shift-end);
3) удерживая нажатым Shift нажимаем стрелочку вправо (при варианте, описаннойм в скобках пункта 2), удерживая нажатым Shift, нажимаем стрелочку влево) до тех пор, пока выделенным не останется нужный диаппазон (для примера из стартового поста, удерживая нажатым Shift, нажимаем стрелочку вправо один раз).
В Экселе этот способ тоже работает.
Сообщение отредактировал Фомулист - Пятница, 13.10.2017, 19:53
СообщениеСейчас читал форум по OpenOffice и случайно наткнулся на ещё один, самый удобный, как по мне, способ:
Автор - Фомулист
Дата добавления - 13.10.2017 в 19:51
