= Мир MS Excel/Частичные повторы и оценка - Мир MS Excel
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 09:14 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый день, прошу помочь. Нужно оценить полезность пользователей.
Один пользователь может встречаться много раз - колонки login и user у него совпадают (в одном случае полный логин, во втором случае - цифровое значение, частично взятое из логина).
Orderid - уникальное значение, которое не повторяется. Есть две колонки, по которым производится оценка - complete и вторая - right complete. Также есть колонка с заработком пользователя - чем больше, тем лучше.
На основе данных об оценках, нужно просчитать, какие пользователи были успешнее. Таких данных много, прикрепляю их кусочек с одним пользователем.
Вопрос - как это сделать, если один пользователь повторяется по несколько сотен раз (поля order id и complete принимают разные значения). В случае одного пользователя, я полагаю, можно использовать формулу "счетеслимн", чтобы посчитать количество повторений в полях complete по условиям, но что делать если их много?
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.xlsx (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал Caryaga - Вторник, 17.10.2017, 09:47
СообщениеКоллеги, добрый день, прошу помочь. Нужно оценить полезность пользователей.
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 09:14
Pelena Дата: Вторник, 17.10.2017, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Не совсем понятно, что нужно, но может сводная подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2241361.xlsx (25.9 Kb)
Дата добавления - 17.10.2017 в 09:47
китин Дата: Вторник, 17.10.2017, 09:49 | Сообщение № 3
как понял:
выбрать уникальные в доп.столбец и применить формулу
=СУММПРОИЗВ(D$2:D$440*($A$2:$A$440=$H3))
К сообщению приложен файл: Caryaga.xlsx (21.5 Kb)
Сообщениекак понял:
Дата добавления - 17.10.2017 в 09:49
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 10:40 | Сообщение № 4
Pelena, Здравствуйте, нужно, на основе данных об оценках, определить какой пользователь был наиболее полезен. Зависимость неясна. Это может быть как complete 1 и right complete 1, так и два нулевых значения.
Я тоже думаю, что это решается через сводную. Ваш вариант очень близок, судя по всему. Как возможно посчитать количество нулей и единичек по столбцам complete и right complete через сводную? Я попробовал вашу сопоставить - не сходится с количеством единиц.
СообщениеPelena, Здравствуйте, нужно, на основе данных об оценках, определить какой пользователь был наиболее полезен. Зависимость неясна. Это может быть как complete 1 и right complete 1, так и два нулевых значения.
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 10:40
Pelena Дата: Вторник, 17.10.2017, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Что именно не сходится?
Каков алгоритм определения "полезности"?
СообщениеЧто именно не сходится?
Дата добавления - 17.10.2017 в 10:44
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 11:04 | Сообщение № 6
Pelena, алгоритм неизвестен. надо его определить, судя по всему, в сводной
Не сходится количество единичек в столбце complete и в сводной
СообщениеPelena, алгоритм неизвестен. надо его определить, судя по всему, в сводной
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 11:04
Pelena Дата: Вторник, 17.10.2017, 11:22 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
и там, и там 70
Отфильтруйте по значению 1 поле complete в сводной, будет нагляднее
ничего себе задачка для непосвященных %)
и там, и там 70
Дата добавления - 17.10.2017 в 11:22
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:56 | Сообщение № 8
окей, тогда другой вопрос: как найти совпадения 0:0 и 1:1 (столбцы complete и right complete) для каждого пользователя, чтобы затем построить сводную? счетеслимн - указав в качестве условий: 1. логин 2. complete=0 3. right complete=0
или как-то иначе? если по другому, покажите, пожалуйста, формулой
Сообщениеокей, тогда другой вопрос: как найти совпадения 0:0 и 1:1 (столбцы complete и right complete) для каждого пользователя, чтобы затем построить сводную? счетеслимн - указав в качестве условий: 1. логин 2. complete=0 3. right complete=0
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 14:56
sboy Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:04 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
так?
=--(D2=E2)
К сообщению приложен файл: 0404077.xlsx (24.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
так?
=--(D2=E2)
Автор - sboy
Дата добавления - 17.10.2017 в 15:04
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:41 | Сообщение № 10
sboy, спасибо, помогло :)
еще вопрос: как подсчитать совпадения для уникальных пользователей, кроме как в сводной?
Сообщениеsboy, спасибо, помогло :)
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 16:41
sboy Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:47 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
например
=СУММЕСЛИ()
Сообщениенапример
=СУММЕСЛИ()
Автор - sboy
Дата добавления - 17.10.2017 в 16:47
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:50 | Сообщение № 12
sboy, использую формулу
=СУММЕСЛИ([@Совпадение];[@login];[@Совпадение])
но получается все по нулям
Сообщениеsboy, использую формулу
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 16:50
Nic70y Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:55 | Сообщение № 13
Репутация: 2503 ±
конечно не получится.
login наверное же не в Совпадение
наверное
=СУММЕСЛИ([login];[@login];[совпадение])
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.10.2017, 16:58
Сообщениеконечно не получится.
наверное
Дата добавления - 17.10.2017 в 16:55
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 17:01 | Сообщение № 14
Nic70y, А в этом случае столбец дублирует значения из умной таблицы по столбцу "совпадение".
СообщениеNic70y, А в этом случае столбец дублирует значения из умной таблицы по столбцу "совпадение".
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 17:01
Nic70y Дата: Вторник, 17.10.2017, 17:03 | Сообщение № 15
Репутация: 2503 ±
покажите файл с умной таблицей
Сообщениепокажите файл с умной таблицей
Дата добавления - 17.10.2017 в 17:03
Caryaga Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:03 | Сообщение № 16
Nic70y,
К сообщению приложен файл: 4430877.xlsx (25.6 Kb)
СообщениеNic70y,
Автор - Caryaga
Дата добавления - 17.10.2017 в 19:03
Nic70y Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:15 | Сообщение № 17
Репутация: 2503 ±
и?
К сообщению приложен файл: 4115851.xlsx (28.0 Kb)
Сообщениеи?
Дата добавления - 17.10.2017 в 19:15
