Как посчитать количество заполненных строк в документе ?
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:21 |
40% ±
Здравствуйте. Подскажите формулу как посчитать количество строк в которых есть какие то данные (текст) в колонке ? И при этом чтобы считались строки начиная со второй.
Здравствуйте. Подскажите формулу как посчитать количество строк в которых есть какие то данные (текст) в колонке ? И при этом чтобы считались строки начиная со второй. adilkarim
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(9.3 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Подскажите формулу как посчитать количество строк в которых есть какие то данные (текст) в колонке ? И при этом чтобы считались строки начиная со второй. Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 15:21
buchlotnik
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщение Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.10.2017 в 15:23
китин
Доброго!!! может так? или с извращениямиКод
=СЧЁТЗ(СМЕЩ($A$1;1;;СЧЁТЗ($A:$A)))
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 17.10.2017, 15:26
Сообщение Доброго!!! может так? или с извращениямиКод
Автор - китин Дата добавления - 17.10.2017 в 15:23
buchlotnik
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:29 |
20% ±
[offtop]Цитата
или с извращениями
волатильный извращенец
[offtop]Цитата
или с извращениями
волатильный извращенец buchlotnik
Сообщение [offtop]Цитата
или с извращениями
волатильный извращенец Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.10.2017 в 15:29
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:30 |
40% ±
buchlotnik, дело в том что строки которые нужно считать находятся на странице 1, а формула должна быть на странице 2
buchlotnik, дело в том что строки которые нужно считать находятся на странице 1, а формула должна быть на странице 2 adilkarim
Сообщение buchlotnik, дело в том что строки которые нужно считать находятся на странице 1, а формула должна быть на странице 2 Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 15:30
buchlotnik
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:37 |
20% ±
и что?
и что? buchlotnik
Сообщение Цитата
и что? Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.10.2017 в 15:37
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:45 |
40% ±
buchlotnik, Спасибо большое. Все получилось .
buchlotnik, Спасибо большое. Все получилось . adilkarim
Сообщение buchlotnik, Спасибо большое. Все получилось . Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 15:45
