= Мир MS Excel/Сортировка одного столбца по другому столбцу. - Мир MS Excel
federal24 Дата: Вторник, 17.10.2017, 22:08 | Сообщение № 1
1 и 2 столбик взаимосвязаны. Нужно чтобы второй столбик отсортировался соответственно значениям 3го. в 1 и 2 строк больше.
В примере 2 листа, как было и как должно быть...
К сообщению приложен файл: 11.xls (29.5 Kb)
Сообщение1 и 2 столбик взаимосвязаны. Нужно чтобы второй столбик отсортировался соответственно значениям 3го. в 1 и 2 строк больше.
Автор - federal24
Дата добавления - 17.10.2017 в 22:08
gling Дата: Вторник, 17.10.2017, 22:29 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Воспользуйтесь Настраиваемой сортировкой. Сначала столбцы АВ по столбцу В, потом СD по столбцу С.
ЯД-41001506838083
СообщениеВоспользуйтесь Настраиваемой сортировкой. Сначала столбцы АВ по столбцу В, потом СD по столбцу С.
Автор - gling
Дата добавления - 17.10.2017 в 22:29
Karataev Дата: Вторник, 17.10.2017, 22:37 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант макросом:
СообщениеВариант макросом:
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.10.2017 в 22:37
indy Дата: Среда, 18.10.2017, 00:56 | Сообщение № 4
Добрый день! подскажите как сравнить 2 столбца, и найти те значения из столбца А, что не присутствуют в столбце В , при условии, что в каждом столбце значения могут до 7 раз повторяться.... killed shock (Это инвентаризация платьев А - что имеется по базе данных, В - что присутствует реально на складе, нужно найти то, что нужно из базы данных удалить, или другими словами , что отсутствует на складе) Помогите, добрые люди! фаил прилагаю.
Стандартное сравнение я так поняла берет в расчет только уникальные значения...((
СообщениеДобрый день! подскажите как сравнить 2 столбца, и найти те значения из столбца А, что не присутствуют в столбце В , при условии, что в каждом столбце значения могут до 7 раз повторяться.... killed shock (Это инвентаризация платьев А - что имеется по базе данных, В - что присутствует реально на складе, нужно найти то, что нужно из базы данных удалить, или другими словами , что отсутствует на складе) Помогите, добрые люди! фаил прилагаю.
Автор - indy
Дата добавления - 18.10.2017 в 00:56
Che79 Дата: Среда, 18.10.2017, 01:11 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
indy, здравствуйте.
Прочитайте Правила форума, создайте новую тему и приложите к ней файл (не более 100 кб), из которого видно что и с чем сравнивать. Если у Вашего вопроса есть кросс-посты (на других форумах по Excel), то укажите ссылки на кроссы.
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 18.10.2017, 01:11
Сообщениеindy, здравствуйте.
Автор - Che79
Дата добавления - 18.10.2017 в 01:11
