Удалить содержимое ячеек и столцов
Lavr
Дата: Пятница, 20.10.2017, 08:45 |
Здравствуйте. Мне нужно полностью удалить содержимое ячеек и столбцов (скрин) Затем объединить-склеить все пустые ячейки и столбцы. Подскажите пожалуйста, как это сделать.
Здравствуйте. Мне нужно полностью удалить содержимое ячеек и столбцов (скрин) Затем объединить-склеить все пустые ячейки и столбцы. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Lavr
Сообщение Здравствуйте. Мне нужно полностью удалить содержимое ячеек и столбцов (скрин) Затем объединить-склеить все пустые ячейки и столбцы. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Автор - Lavr Дата добавления - 20.10.2017 в 08:45
buchlotnik
Дата: Пятница, 20.10.2017, 08:53 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
все 16384 столбцов на 1048576 строк? я вот по картинке ни хрена не понял
все 16384 столбцов на 1048576 строк? я вот по картинке ни хрена не понялbuchlotnik
Сообщение Цитата
все 16384 столбцов на 1048576 строк? я вот по картинке ни хрена не понялАвтор - buchlotnik Дата добавления - 20.10.2017 в 08:53
Lavr
Дата: Пятница, 20.10.2017, 09:10 |
...я вот по картинке ни хрена не понял
Нужно очистить по вертикали с 12 по 102 и по горизонтали с 1-го столбца по 42, потом все эти пустые места склеить. Извините, если выражаюсь не профессионально)
Нужно очистить по вертикали с 12 по 102 и по горизонтали с 1-го столбца по 42, потом все эти пустые места склеить. Извините, если выражаюсь не профессионально)Lavr
Сообщение отредактировал Lavr - Пятница, 20.10.2017, 09:13
Сообщение ...я вот по картинке ни хрена не понял
Нужно очистить по вертикали с 12 по 102 и по горизонтали с 1-го столбца по 42, потом все эти пустые места склеить. Извините, если выражаюсь не профессионально)Автор - Lavr Дата добавления - 20.10.2017 в 09:10
китин
Дата: Пятница, 20.10.2017, 09:16 |
как то так прошу прощения давно в фотошопе не работал
как то так прошу прощения давно в фотошопе не работал китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 20.10.2017, 09:20
Сообщение как то так прошу прощения давно в фотошопе не работал Автор - китин Дата добавления - 20.10.2017 в 09:16
Lavr
Дата: Пятница, 20.10.2017, 09:27 |
китин , а как ни будь по проще нельзя? Просто, не пойму как это применить.
китин , а как ни будь по проще нельзя? Просто, не пойму как это применить.Lavr
Сообщение китин , а как ни будь по проще нельзя? Просто, не пойму как это применить.Автор - Lavr Дата добавления - 20.10.2017 в 09:27
and_evg
Дата: Пятница, 20.10.2017, 09:29 |
Приложите файл, в котором покажите что есть и как должно получится!
Приложите файл, в котором покажите что есть и как должно получится!and_evg
Сообщение а как ни будь по проще нельзя
Приложите файл, в котором покажите что есть и как должно получится!Автор - and_evg Дата добавления - 20.10.2017 в 09:29
китин
Дата: Пятница, 20.10.2017, 09:30 |
Сообщение то есть я должен за вас нарисовать файл, внести туда данные, написать макрос ...... я вас правильно понял?пункт № 3 почитайте внимательно Автор - китин Дата добавления - 20.10.2017 в 09:30
Lavr
Дата: Пятница, 20.10.2017, 09:53 |
Господа, проблему решил. Всем спасибо!
Господа, проблему решил. Всем спасибо! Lavr
Сообщение отредактировал Lavr - Пятница, 20.10.2017, 11:02
Сообщение Господа, проблему решил. Всем спасибо! Автор - Lavr Дата добавления - 20.10.2017 в 09:53
Manyasha
Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:01 |
Excel 2010, 2016
Lavr , Попытаюсь залить по другому
прочитайте еще раз п3!можно файл отправить к вам в приват?
прочитайте п.5о. А заодно и остальные пункты.Извините файл не прикрепляется т.к. весит 304 kb
На картинке у Вас 4 листа, они все нужны для решения этой задачи? Удалите все лишнее из файла, оставьте для примера несколько строк, сохраните с расширением xlsx. Если не поможет, воспользуйтесь архиватором.
На картинке у Вас 4 листа, они все нужны для решения этой задачи? Удалите все лишнее из файла, оставьте для примера несколько строк, сохраните с расширением xlsx. Если не поможет, воспользуйтесь архиватором.Manyasha
Сообщение Lavr , Попытаюсь залить по другому
На картинке у Вас 4 листа, они все нужны для решения этой задачи? Удалите все лишнее из файла, оставьте для примера несколько строк, сохраните с расширением xlsx. Если не поможет, воспользуйтесь архиватором.Автор - Manyasha Дата добавления - 20.10.2017 в 11:01
