= Мир MS Excel/Сортировка по отклонениям - Мир MS Excel
zegor Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Привет excelword. Для решения своей проблемы пытался применить метод сортировки "между" (больше но меньше). После применения наблюдаю пустой лист. Прошу помощи. Что я делаю не так?
По задумке нужно отсортировать весь массив (в полном варианте это где 50 000 строк) по двум столбцам "H" и "I". Критерии для сортировки я поместил рядышком, выделил цветом. Для столбца "H" сортируем по промежутку между ячейками "L2 - L3", для "I" это "M2 - M3". По сути это вычленение по отклонению в 10%. Сортировку пытался получить так- ввёл данные в "L1" и "M1" и получил результат.
Спасибо за внимание к теме.
К сообщению приложен файл: pieri.xlsx (58.0 Kb)
СообщениеПривет excelword. Для решения своей проблемы пытался применить метод сортировки "между" (больше но меньше). После применения наблюдаю пустой лист. Прошу помощи. Что я делаю не так?
Автор - zegor
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:32
sboy Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:45 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
не уверен, что правильно понял задачу.
сортировка "между" не бывает. А фильтр бывает)
К сообщению приложен файл: 5255356.xlsx (57.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениене уверен, что правильно понял задачу.
Автор - sboy
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:45
zegor Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
sboy, я правильно Вас понял, вручную сделали? Это очень трудоёмко, за один сеанс я выполняю сортировку около двух сотен раз. Нужно получать фильтрацию (сортировку) после ручного введения данных в ячейки "L1" и "M1". Такой себе полуавтомат)
Сообщениеsboy, я правильно Вас понял, вручную сделали? Это очень трудоёмко, за один сеанс я выполняю сортировку около двух сотен раз. Нужно получать фильтрацию (сортировку) после ручного введения данных в ячейки "L1" и "M1". Такой себе полуавтомат)
Автор - zegor
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:54
zegor Дата: Пятница, 27.10.2017, 11:56 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо sboy, но я так и делал до обращения сюда.
Может это как-то по другому можно осуществить, не фильтрами? Или в пользовательский автофильтр ссылку на ячейку с критерием прикрутить, формулу туда.
СообщениеСпасибо sboy, но я так и делал до обращения сюда.
Автор - zegor
Дата добавления - 27.10.2017 в 11:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:14 | Сообщение № 5
Так нужно?
К сообщению приложен файл: pieri_2.xlsm (61.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.10.2017 в 12:14
zegor Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
_Boroda_, очень благодарю Вас. Это именно то что нужно. hands
Сообщение_Boroda_, очень благодарю Вас. Это именно то что нужно. hands
Автор - zegor
Дата добавления - 27.10.2017 в 12:32
