= Мир MS Excel/перевод в числовой формат - Мир MS Excel
Archer Дата: Вторник, 31.10.2017, 18:40 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Попался странный файл. в котором не смог перевести значения ячеек в числовой формат ни одним из известных мне способов ( *1, специальная вставка-значение)
и посчитать сумму по столбцам. По одной ячейке переводит (обработал первый столбец), а массивом нет.
Подскажите в чем дело?
К сообщению приложен файл: 2926230.xls (91.5 Kb)
Автор - Archer
Дата добавления - 31.10.2017 в 18:40
Karataev Дата: Вторник, 31.10.2017, 18:48 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Проблема в пробелах. Причем это необычные пробелы. Прежде чем установить нужный формат, нужно удалить пробелы.
Можно так удалить: отобразите окно "Найти и заменить" - скопируйте любой один пробел и вставьте его в поле "Найти". Поле "Заменить" оставьте пустым. Заменить все.
Затем уже пробуйте перевести числа из текста в числа каким-либо способом.
Если числа не нужно переводить в числа, то можно использовать формулу, чтобы формула удаляла пробелы, а затем подсчитывала сумму.
СообщениеПроблема в пробелах. Причем это необычные пробелы. Прежде чем установить нужный формат, нужно удалить пробелы.
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.10.2017 в 18:48
Archer Дата: Вторник, 31.10.2017, 18:52 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
А где именно стоят пробелы?
СообщениеА где именно стоят пробелы?
Автор - Archer
Дата добавления - 31.10.2017 в 18:52
Karataev Дата: Вторник, 31.10.2017, 18:56 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Например в E14. Пробелы видны на мониторе. Если пробелы видны и в строке формул, значит такое число Excel не считает числом, а считает текстом и не производит с ним математических действий и не применяет к нему различные числовые форматы.
СообщениеНапример в E14. Пробелы видны на мониторе. Если пробелы видны и в строке формул, значит такое число Excel не считает числом, а считает текстом и не производит с ним математических действий и не применяет к нему различные числовые форматы.
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.10.2017 в 18:56
Nic70y Дата: Вторник, 31.10.2017, 19:05 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
1) жмем контрл + р
найти: удерживая альт набираем 0160
заменить все
2) копируем пустую ячейку,
выделяем диапазон с числами,
специальная вставка - сложить
3) возвращаем формат ячейкам
Сообщение1) жмем контрл + р
заменить все
Дата добавления - 31.10.2017 в 19:05
Archer Дата: Вторник, 31.10.2017, 19:19 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Спасибо, попробую
СообщениеСпасибо, попробую
Автор - Archer
Дата добавления - 31.10.2017 в 19:19
Karataev Дата: Вторник, 31.10.2017, 19:50 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант, если Вас устраивает, что есть числа с пробелами, а Вам важна только сумма. Для этого варианта Вам не надо удалять пробелы.
Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Формула для 'I193":
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(E10:E192;СИМВОЛ(160);""))
К сообщению приложен файл: 5595562.xls (92.5 Kb)
СообщениеВариант, если Вас устраивает, что есть числа с пробелами, а Вам важна только сумма. Для этого варианта Вам не надо удалять пробелы.
Формула для 'I193":
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.10.2017 в 19:50
