= Мир MS Excel/Удаление листов - Мир MS Excel
Удаление листов
Ros Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:41 | Сообщение № 1
Можно ли удалить все листы книги кроме содержащих в названии определенный символы, в частности (добавлено)?
СообщениеМожно ли удалить все листы книги кроме содержащих в названии определенный символы, в частности (добавлено)?
Автор - Ros
Дата добавления - 05.02.2013 в 17:41
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Можно
СообщениеМожно
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 17:47
Ros Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:55 | Сообщение № 3
AlexM,
Здорово! Спасибо за ответ!
Сам попробую написать макрос по удалению.
СообщениеAlexM,
Автор - Ros
Дата добавления - 05.02.2013 в 17:55
RAN Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:55 | Сообщение № 4
Разрешаем! biggrin
СообщениеРазрешаем! biggrin
ikki Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:55 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
sub t()
     application.displayalerts = false
     for each w in thisworkbook.sheets
         if instr(w.name, "добавлено") = 0 then w.visible = -1: w.delete
     next
     application.displayalerts = true
end sub
помощь по Excel и VBA
sub t()
     next
end sub
Автор - ikki
Ros Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:58 | Сообщение № 6
RAN, Соревнуемся насколько развито чувство юмора? Спасибо за ответ.
СообщениеRAN, Соревнуемся насколько развито чувство юмора? Спасибо за ответ.
Автор - Ros
Дата добавления - 05.02.2013 в 17:58
ikki Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:59 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
флуд, не относится к теме.
Автор - ikki
Дата добавления - 05.02.2013 в 17:59
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:07 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Когда к вопросу прикладывается файл, об этом в правилах написано, то и ответ, как правило с файлом, кодом или формулой.
На компактный вопрос - компактный ответ.
Цитата (ikki)
я так писал?
Видно глюк. Исправил
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 05.02.2013, 18:15
Цитата (ikki)
я так писал?
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 18:07
ikki Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:11 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я так писал? wacko
Сообщениея так писал? wacko
Автор - ikki
Дата добавления - 05.02.2013 в 18:11
RAN Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:31 | Сообщение № 10
Каков вопрос, таков ответ.
Если имеется в виду - можно ли это сделать - можно.
Если требуется разрешение - разрешаем.
Где хоть намек на вопрос - как это сделать? Например, формулы это не умеют. А ведь спрашивают...
Дата добавления - 05.02.2013 в 18:31
Ros Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:38 | Сообщение № 11
ikki, Спасибо.
К сожалению, макрос удаляет все листы в книге. Но принцип я понял, попробую сам модифицировать. Пример файла во вложении.
К сообщению приложен файл: 130205_175947_r.xlsx (92.2 Kb)
Сообщениеikki, Спасибо.
Автор - Ros
Дата добавления - 05.02.2013 в 18:38
ikki Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:51 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в первом посте вы писали одно, по факту - другое.
а потом у вас появляются "ксожаления".
но мысли, что вы таки были неправы, проигнорировав правила форума и рекомендации и не приложив файл - опять же не возникает.
я уже не удивляюсь, что у вас не возникает мысли извиниться.
в этом макросе регистр символов имеет значение.
либо пишите "Добавлено", либо добавьте в самое начало модуля (не макроса! а именно модуля) строку
Option Compare Text
и ещё. пожалуйста. постарайтесь не менять свой ник.
а я обещаю запомнить этот.
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 05.02.2013, 18:58
Option Compare Text
Автор - ikki
Дата добавления - 05.02.2013 в 18:51
Michael_S Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:07 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
Цитата (ikki)
в первом посте вы писали одно, по факту - другое. а потом у вас появляются "ксожаления".
Именно поэтому я, как правило, не даю решения, если нет файла. Чаще всего не угадаешь, а потом еще и виноват окажешься.
До файла мой ответ был бы аналогичен ответам AlexM, и RAN,.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:07
ikki Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:10 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я тоже так стараюсь делать.
но здесь чего-то не сдержался wink
да и ответы Алекса и Андрея я увидел после того, как запостил свой.
не удалять же smile
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 05.02.2013, 19:11
Сообщениея тоже так стараюсь делать.
не удалять же smile
Автор - ikki
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:10
Ros Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:11 | Сообщение № 15
ikki, Какие мысли? В чем неправ то? Проигнорировал правила форума? Да, не приложил файл, но из вопроса вполне ясно, что хотелось сделать. [b][b]В первом посте полностью совпадает мысль с последним (регистр символов имеет значение, только в этом первый пост не совпадает, но я бы и сам разобрался в вопросе).
Если же хочется найти изъяны в сообщении и посоревноваться в красноязычии, это конечно Вам в +. Совершенно ясно, что хотелось не узнать что это вообще можно сделать, а как это сделать. Ведь так? (Ведь Вы же сразу написали решение, а все остальное бесполезный флуд и показ своего величия) А дальше начались попытки найти изъяны в сообщении. Так? Или это желание показать свое преимущество в данном вопросе?
Вы очень вежливо себя вели. У Вас же не возникает желание извиниться за корректность беседы?
Спасибо за ответ, но наверное в свете нашей беседы мне не совсем правильно пользоваться плодами Вашего труда (нашел аналогичную тему на другом форуме - ...etaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=21854. - буду пользоваться.
P/S/ Я ник не меняю. Вы с какой целью собираетесь запомнить? Я не скрываюсь. Вы хотите встретится или на форуме реагировать? Я обещаю Вас запомнить.
Сообщение отредактировал Ros - Среда, 06.02.2013, 10:26
Сообщениеikki, Какие мысли? В чем неправ то? Проигнорировал правила форума? Да, не приложил файл, но из вопроса вполне ясно, что хотелось сделать. [b][b]В первом посте полностью совпадает мысль с последним (регистр символов имеет значение, только в этом первый пост не совпадает, но я бы и сам разобрался в вопросе).
Автор - Ros
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:11
ikki Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:13 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
чтобы в будущем не реагировать на ваши посты.
по крайней мере - до тех пор, пока не будет файла с примером.
Автор - ikki
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:13
Ros Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:19 | Сообщение № 17
Ок, обязуюсь прикладывать файл с примером (только из-за правил форума). Но прошу Вас никогда не реагировать на мои сообщения! Это будет обоюднополезно! Спасибо!
СообщениеОк, обязуюсь прикладывать файл с примером (только из-за правил форума). Но прошу Вас никогда не реагировать на мои сообщения! Это будет обоюднополезно! Спасибо!
Автор - Ros
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:19
