= Мир MS Excel/Перенос каждой второй ячейки столбца, в соседнюю с права - Мир MS Excel
part1zan Дата: Среда, 01.11.2017, 13:20 | Сообщение № 1
Перенос каждой второй ячейки столбца А(номер телефона), в соседнюю с права со сдвигом вверх.(на против имени)
Помогите отформатировать базу, нашел много решений, но не понимаю куда вставлять код скрипт макрос итд. тугой я в этом деле, пошагово может кто-то объяснить как для дебила ?
СообщениеПеренос каждой второй ячейки столбца А(номер телефона), в соседнюю с права со сдвигом вверх.(на против имени)
Автор - part1zan
Дата добавления - 01.11.2017 в 13:20
китин Дата: Среда, 01.11.2017, 13:24 | Сообщение № 2
покажите в файле
Сообщениепокажите в файле
Дата добавления - 01.11.2017 в 13:24
part1zan Дата: Среда, 01.11.2017, 13:32 | Сообщение № 3
вот
К сообщению приложен файл: 0300751.xls (92.5 Kb)
Сообщениевот
Автор - part1zan
Дата добавления - 01.11.2017 в 13:32
ВладимирG Дата: Среда, 01.11.2017, 13:56 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
lstr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To lstr Step 2
    Cells(i + 1, 2) = Cells(i + 1, 1)
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 01.11.2017 в 13:56
китин Дата: Среда, 01.11.2017, 13:58 | Сообщение № 5
как то так:
Sub ttt()
Dim i&, im&, d_ As Range
im = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = im To 2 Step -2
        Range("A" & i).Copy
        Range("B" & i - 1).PasteSpecial
        Rows(i).Delete
    Next i
    Application.CutCopyMode = True
Добавил столбец рядом с фамилиями. просто нажмите кнопку
К сообщению приложен файл: part1zan.xls (100.0 Kb)
Сообщениекак то так:
Sub ttt()
        Range("A" & i).Copy
        Rows(i).Delete
    Next i
Дата добавления - 01.11.2017 в 13:58
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 14:00 | Сообщение № 6
Не нужен Вам никакой скрипт для этого файла. Все делается руками за 20 секунд
1. Встаете в А2, нажимаете Контрл Шифт СтрелкаВниз
2. Копируете выделившееся
3. Встаете в В1, вставляете скопированное
4. Встаете в А2, жмете Контрл Шифт L - появляется автофильтр
5. в столбце Е ставите фильтр по "Пустые"
6. Встаете в А2, нажимаете Контрл Шифт СтрелкаВниз
7. Вкладка Шлавная Главная - Стрелка под кнопкой "Удалить" - Удалить строки с листа
8. Снимаете автофильтр - Вкладка Данные - Очистить
Получается вот такой файл
Все это макросом
Sub tt()
    Range(Range("A2"), Range("A2").End(xlDown)).Copy Range("B1")
    ActiveSheet.Range("$A$1").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="="
    Range(Range("A2"), Range("A2").End(xlDown)).EntireRow.Delete
    ActiveSheet.ShowAllData
В файле _3 кнопка
К сообщению приложен файл: 0300751_1.xls (78.0 Kb) · 0300751_3.xlsb (40.8 Kb)
СообщениеНе нужен Вам никакой скрипт для этого файла. Все делается руками за 20 секунд
Все это макросом
Sub tt()
В файле _3 кнопка
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:00
китин Дата: Среда, 01.11.2017, 14:10 | Сообщение № 7
[offtop]
Ну вот пришел Саша и ...... :p
а поизвращатся? :D
Сообщение[offtop]
а поизвращатся? :D
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:10
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 14:13 | Сообщение № 8
Во, как раз хотел тебе написать - если ты переносишь значения много раз по мало ячеек (и не нужно форматы, примечания и прочую лабуду), то гораздо быстрее работает приравнивание[vba]
Range(1)=Range(2)
[/vba], а вот если ты переносишь много ячеек сразу и не часто, то вот тогда да, Копи-Паст, как у тебя
И вот это
Range("A" & i).Copy
[/vba]можно переписать вот так
Range("A" & i).Copy Range("B" & i - 1)
Тогда не нужен
СообщениеВо, как раз хотел тебе написать - если ты переносишь значения много раз по мало ячеек (и не нужно форматы, примечания и прочую лабуду), то гораздо быстрее работает приравнивание[vba]
Range(1)=Range(2)
И вот это
Range("A" & i).Copy
Тогда не нужен
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:13
китин Дата: Среда, 01.11.2017, 14:26 | Сообщение № 9
Спасибо Саша. а вот Offset прикрутить у меня не получилоь %)
такая конструкция не катит :'(
        Range("A" & i).Offset(-1, 1)
        Rows(i).Delete
Next i
СообщениеСпасибо Саша. а вот Offset прикрутить у меня не получилоь %)
        Rows(i).Delete
Next i
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:26
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 14:28 | Сообщение № 10
Ты про так?
Range("A" & i).Offset(-1, 1)=Range("A" & i).value'можно и без валуев, но с ними лучше
СообщениеТы про так?
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:28
китин Дата: Среда, 01.11.2017, 14:33 | Сообщение № 11
точно. именно про это!!!! И вот эта конструкция вместо моей первой работает в разы быстрее
Сообщениеточно. именно про это!!!! И вот эта конструкция вместо моей первой работает в разы быстрее
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:33
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 14:37 | Сообщение № 12
Ну. А я тебе про что -
Range(1)=Range(2)
Но все равно все сразу кучей делать быстрее должно быть. И чем больше ячеек, тем больше разница
СообщениеНу. А я тебе про что -
Range(1)=Range(2)
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:37
Фомулист Дата: Среда, 01.11.2017, 14:55 | Сообщение № 13
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Вкладка Шлавная
Что-то я такой даже в Эксель 2016 не видел %) .
Терпение и труд всё перетрут!
Вкладка Шлавная
Автор - Фомулист
Дата добавления - 01.11.2017 в 14:55
part1zan Дата: Среда, 01.11.2017, 15:15 | Сообщение № 14
всем огромное спасибо)
Сообщениевсем огромное спасибо)
Автор - part1zan
Дата добавления - 01.11.2017 в 15:15
part1zan Дата: Среда, 01.11.2017, 16:48 | Сообщение № 15
друзья чтобы не спамить, задам тут еще один вопрос, как например колонку
380 955 467 030
937 891 183
380 97 378 1036
677 830 655
990 150 832
637 118 383
676 343 437
380 959 422 114
37 060 018 192
380 50 567 4354
936 305 802
974 205 963
380 50 554 5763
675 504 361
380 98 738 9492
668 817 173
974 678 302
380 503 576 595
380 969 714 476
380 977 909 007
380 63 389 6886
380 96 467 9404
380 63 359 7370
676 586 674
380 502 083 915
сделать в одном формате вот таком например 380502083915 ? подскажите
Сообщениедрузья чтобы не спамить, задам тут еще один вопрос, как например колонку
380 955 467 030
937 891 183
380 97 378 1036
677 830 655
990 150 832
637 118 383
676 343 437
380 959 422 114
37 060 018 192
380 50 567 4354
936 305 802
974 205 963
380 50 554 5763
675 504 361
380 98 738 9492
668 817 173
974 678 302
380 503 576 595
380 969 714 476
380 977 909 007
380 63 389 6886
380 96 467 9404
380 63 359 7370
676 586 674
380 502 083 915
Автор - part1zan
Дата добавления - 01.11.2017 в 16:48
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 17:33 | Сообщение № 16
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Создайте отдельную тему согласно п.4 и п.5q Правил форума
Эта тема закрыта
Эта тема закрыта
Дата добавления - 01.11.2017 в 17:33
