= Мир MS Excel/Как перенести данные из одного файла в другой? - Мир MS Excel
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:58 | Сообщение № 1
Не могу найти ответ. Вся надежда на знатоков из этого форума.
Переформулировал задачу. может так получится.
В общем есть файл "Primer" и файл "Shema". И нужно данные из файла "Shema" разнести в файле "Primer".
Нужно перенести строки из одного файла в столбец другого. При этом следующая ячейка из строки вносится через девять пустых ячеек, другими словами каждая десятая ячейка с данными.
Когда заканчиваются данные в первой строке, переносить нужно вторую и т.д. пока есть данные. Потому как в файле "Shema" массив данных может быть очень большим, больше 6 млн ячеек.
В файле примере надеюсь понятно, там конечно минимум данных.
Когда начал это делать в одном файле, то выдало сообщение что не хватает ресурсов.((
На Вас одна надежда.
Заранее спасибо))
К сообщению приложен файл: Primer.xlsx (11.8 Kb) · Shema.xlsx (7.0 Kb)
СообщениеНе могу найти ответ. Вся надежда на знатоков из этого форума.
Заранее спасибо))
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 21:58
Hugo Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:14 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Как это 6 млн.? Только чуть более 3-х получится, согласно примера...
И даже если там по 6 ячеек в каждой строке - куда это всё класть собираетесь? Таких Primer'ов пока ещё нет...
А вообще это элементарно делается циклом по ячейкам - один цикл по строке пока есть данные, как закончились переходим на строку ниже.
И точно нужно переносить? Тогда проще копировать, а в конце убить все исходные данные.
СообщениеКак это 6 млн.? Только чуть более 3-х получится, согласно примера...
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2017 в 22:14
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:22 | Сообщение № 3
Так в пример ж вообще минимум. Откуда Вы взяли 3??
столбиков 2050, а строк 3250. Получается больше 6 млн ячеек. И это минимум, хочется больше.
А на счет цикла, с Вами даже спорить не буду. Но не знаю как)). Поэтому и обратился за помощью.
И еще ж не подряд вставлять а в каждую десятую ячейку столбика N, начиная с ячейки N6.
Буду признателен если поможете)
Спасибо.
СообщениеТак в пример ж вообще минимум. Откуда Вы взяли 3??
Спасибо.
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 22:22
Hugo Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:39 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Option Explicit
Sub tt()
    Dim sh As Worksheet, c As Range, i&, ii&, x&
    Set sh = Workbooks("Shema.xlsx").Sheets(1)
    i = 6 'начальная строка
    For ii = 1 To sh.Rows.Count
        If Not IsEmpty(sh.Cells(ii, 1)) Then
                    Application.StatusBar = "Копирую строку " & ii
            Call procedura(i&, ii&, sh)
        Else
            Exit For
    Application.StatusBar = False
Private Sub procedura(i&, ii&, sh As Object)
    Dim x&
    For x = 1 To sh.Columns.Count
        If Not IsEmpty(sh.Cells(ii, x)) Then
            sh.Cells(ii, x).Copy Range("N" & i)
            i = i + 10 'шаг
        Else
            Exit For
Выполнять при открытых обоих файлах и активном окне Primer.
Но на второй вопрос так и не ответили - ну сами виноваты, будете сами и дорабатывать.
Option Explicit
Sub tt()
        Else
            Exit For
    Dim x&
            i = i + 10 'шаг
        Else
            Exit For
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2017 в 22:39
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:41 | Сообщение № 5
:( на какой второй вопрос?
Сам дорабатывать это не про меня))
Спасибо что откликнулись... Буду ковырять.
Сообщение:( на какой второй вопрос?
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 22:41
Hugo Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:42 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Второй вопрос там, где второй вопросительный знак. Логично?
СообщениеВторой вопрос там, где второй вопросительный знак. Логично?
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2017 в 22:42
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:47 | Сообщение № 7
Значит не понял вопроса. Не серчайте.
Ваше решение вопроса вроде полностью удовлетворяет. Не понял что нужно дорабатывать.
Пошел повышать Вам репутацию).
Еще раз спасибо!!!!
СообщениеЗначит не понял вопроса. Не серчайте.
Еще раз спасибо!!!!
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 22:47
Hugo Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:03 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Суть вопроса в том, что Вы только где-то 100000 ячеек скопируете (заметьте, я не делелал переноса!), куда девать остальные 5900000 - неизвестно...
СообщениеСуть вопроса в том, что Вы только где-то 100000 ячеек скопируете (заметьте, я не делелал переноса!), куда девать остальные 5900000 - неизвестно...
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2017 в 23:03
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:05 | Сообщение № 9
Я не предполагал что есть какое-то ограничение. Обработало 1 млн и выдало ERROR.
Возможно придется резать файл Shema на куски и обрабатывать частями. Пока не представляю, но буду пробовать.
Спасибо!
СообщениеЯ не предполагал что есть какое-то ограничение. Обработало 1 млн и выдало ERROR.
Спасибо!
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 23:05
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:14 | Сообщение № 10
ой... не 1 млн... 1 млн это строк. а если каждая 10-я строка используется... то Вы правы, около 100 тыс ячеек :'(
Сообщениеой... не 1 млн... 1 млн это строк. а если каждая 10-я строка используется... то Вы правы, около 100 тыс ячеек :'(
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 23:14
Hugo Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:40 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Вариант - запускать как и прежде.
В конце делайте с этими файлами что хотите. Но я бы в коде их сразу и сохранял и закрывал.
Option Explicit
Sub tt()
    Dim sh As Worksheet, shablon As Worksheet, c As Range, i&, ii&, x&
    Set shablon = ActiveSheet
    shablon.Copy
            Call procedura(i&, ii&, sh, shablon)
        Else
            Exit For
Private Sub procedura(i&, ii&, sh As Object, shablon As Object)
    Dim x&
            i = i + 10    'шаг
            If i > Rows.Count Then
                shablon.Copy
                i = 6
        Else
            Exit For
Можно перед копированием шаблона в процедуре добавить строку
            ActiveWorkbook.Close True
Правда придётся в ручном режиме подтверждать сохранение, зато можно оперативно дать какое угодно имя.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 12.11.2017, 23:47
СообщениеВариант - запускать как и прежде.
Option Explicit
Sub tt()
    shablon.Copy
        Else
            Exit For
    Dim x&
            i = i + 10    'шаг
                shablon.Copy
                i = 6
        Else
            Exit For
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2017 в 23:40
mefisto Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:50 | Сообщение № 12
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - mefisto
Дата добавления - 12.11.2017 в 23:50
