= Мир MS Excel/Подсчет пустых ячеек по цвету - Мир MS Excel
Palladium Дата: Понедельник, 13.11.2017, 23:53 | Сообщение № 1
2003, 2007 RUS
Сразу скажу, что я абсолютный "ноль" в Excel! Но знаю, что с Excel все возможно (формулой или макросом - это не важно). Файл с примером (что должно получиться) прикрепляю.
Суть вопроса: Какая формула (или макрос) должна быть, чтобы подсчитывала только пустые ячейки из столбца "В" в ячейку С1, если в столбце "D" шрифт красный (отличающийся от черного)? Или пусть подсчитывает ячейки с красным шрифтом (отличающимся от черного) из столбца "D", если в столбце "В" пустая ячейка.
И точно такая же задача: какая формула (или макрос) должна быть, чтобы подсчитывала только пустые ячейки из столбца "В" в ячейку Е1, если в столбце "D" шрифт черный?
Названия продуктов могут быть одинаковые, но цвет шрифта разный. И если заполняю столбец "В", то при щелчке на любую другую ячейку, должно быть изменение в ячейке С1 или Е1 соответственно.
К сообщению приложен файл: 6221388.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеСразу скажу, что я абсолютный "ноль" в Excel! Но знаю, что с Excel все возможно (формулой или макросом - это не важно). Файл с примером (что должно получиться) прикрепляю.
Автор - Palladium
Дата добавления - 13.11.2017 в 23:53
sboy Дата: Вторник, 14.11.2017, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
И Вам здравствуйте
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
Set r = Range(Cells(3, 4), Cells(3, 4).End(xlDown)).Offset(0, -2)
    For Each cl In r.Cells
        If IsEmpty(cl) Then
            Select Case cl.Offset(0, 2).Font.ColorIndex
            Case 1, -4105
                black_ = black_ + 1
            Case 3
                red_ = red_ + 1
            End Select
    [C1] = red_
    [E1] = black_
К сообщению приложен файл: 6221388.xlsm (18.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИ Вам здравствуйте
        If IsEmpty(cl) Then
            Case 1, -4105
                black_ = black_ + 1
            Case 3
                red_ = red_ + 1
            End Select
    [C1] = red_
    [E1] = black_
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2017 в 11:46
Palladium Дата: Вторник, 14.11.2017, 12:51 | Сообщение № 3
2003, 2007 RUS
И Вам здравствуйте
Здравствуйте! Извините, что без приветствия! Вчера после работы решил написать, ну и перешел сразу к делу :)
Спасибо! Это то, что нужно!
Попробовал и увидел мой прокол: я не написал, что список будет увеличиваться, то есть будут добавляться новые строки (таблица будет расти вниз и нет определенного порядка какой цвет у названия будет: черный или красный). Попробовал, а не срабатывает с новыми строками :(
Сообщение отредактировал Palladium - Вторник, 14.11.2017, 13:28
И Вам здравствуйте
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2017 в 12:51
sboy Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Должно работать при добавлении, последняя строка определяется в колонке D. Если там есть данные, но не считает, приложите файл с ошибкой
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2017 в 13:26
Palladium Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:34 | Сообщение № 5
2003, 2007 RUS
Должно работать
Что то не срабатывает. Вот файл. И изменение цвета уже написанных, никак не реагирует.
К сообщению приложен файл: 9001920.xlsm (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Palladium - Вторник, 14.11.2017, 13:36
Должно работать
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2017 в 13:34
Palladium Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:46 | Сообщение № 6
2003, 2007 RUS
при добавлении
Пока дату в колонку "В" не поставил и не удалил, не хотело считать. Но не всегда последняя строка с датой в колонке В, вернее всегда без даты
при добавлении
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2017 в 13:46
sboy Дата: Вторник, 14.11.2017, 14:07 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
дык сами просили
дык сами просили
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2017 в 14:07
Palladium Дата: Вторник, 14.11.2017, 14:24 | Сообщение № 8
2003, 2007 RUS
дык сами просили
В том то и дело: Если заполняю. Но изначально ведь не заполнена колонка В, а самые первые всегда заполняется колонки А, С, D.
PS: у меня уже были таблицы с макросом, но никогда не появлялось сообщение при сохранении файла:
"Предупреждение о конфиденциальной информации: документ содержит макросы, элементы управления ActiveX, данные пакета расширения XML или веб-компоненты. Они могут включать личные сведения, которые нельзя удалить с помощью инспектора документов."
Как от этого избавиться? Разрешение макросам стоит.
Сообщение отредактировал Palladium - Вторник, 14.11.2017, 14:25
дык сами просили
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2017 в 14:24
Palladium Дата: Суббота, 18.11.2017, 00:06 | Сообщение № 9
2003, 2007 RUS
В принципе вопрос решен! Но не решен в случае: Подсчитывать ячейки с красным шрифтом (отличающимся от черного) из столбца "D", если в столбце "В" пустая ячейка. И наоборот: подсчитывать ячейки с черным шрифтом из столбца "D", если в столбце "В" пустая ячейка???
Возможно это будет проще решение?!?
К сообщению приложен файл: 6423867.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Palladium - Суббота, 18.11.2017, 00:14
СообщениеВ принципе вопрос решен! Но не решен в случае: Подсчитывать ячейки с красным шрифтом (отличающимся от черного) из столбца "D", если в столбце "В" пустая ячейка. И наоборот: подсчитывать ячейки с черным шрифтом из столбца "D", если в столбце "В" пустая ячейка???
Автор - Palladium
Дата добавления - 18.11.2017 в 00:06
