= Мир MS Excel/Даты с одинаковыми параметрам отображаются по разному - Мир MS Excel
Zionic Дата: Вторник, 14.11.2017, 08:08 | Сообщение № 1
Доброго дня
столкнулся со странной проблемой, объединял в одну таблицу данные с разных источников, чтобы потом в access в базу залить, в итоге все нормально однако часть данных с датой не загружаются в access и выглядят по другому в excel
те которые нормально проходят данные в таблице с правого края а те которые не проходят с левого
при этом в формате ячеек все параметры одинаковые
попробовал прогнать данные через "печсимв" - не помогло,
в пример выгрузил около 10 ячеек чтобы было понятно
как это можно починить и чем это может быть вызвано? Буду благодарен за разъяснения.
К сообщению приложен файл: primer_date.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Zionic - Вторник, 14.11.2017, 08:11
СообщениеДоброго дня
Автор - Zionic
Дата добавления - 14.11.2017 в 08:08
_Igor_61 Дата: Вторник, 14.11.2017, 08:15 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Попробуйте так:
=--A1
СообщениеЗдравствуйте! Попробуйте так:
=--A1
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.11.2017 в 08:15
Nic70y Дата: Вторник, 14.11.2017, 08:16 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
эти даты у Вас в виде текста
копируете пустую ячейку,
выделяете неправильные даты,
специальная вставка - операция сложить - ОК
восстанавливаете формат ячеек
Сообщениеэти даты у Вас в виде текста
Дата добавления - 14.11.2017 в 08:16
Zionic Дата: Вторник, 14.11.2017, 08:47 | Сообщение № 4
Благодарю за ответы.
Я понимал что просто, не думал что настолько:)
СообщениеБлагодарю за ответы.
Автор - Zionic
Дата добавления - 14.11.2017 в 08:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:22 | Сообщение № 5
А мне больше нравится способ
Выделить столбец А, вкладка Данные - Текст по столбцам - ОТ (ничего больше не нажимая)
СообщениеА мне больше нравится способ
Дата добавления - 14.11.2017 в 10:22
