= Мир MS Excel/Контроль изменения чисел в колонке - Мир MS Excel
ru88keno Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:36 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане.
В нашей лаборатории была поставлена задача контроля температур с которой я справился но не доконца и ломаю голову.
В ниже приложенном файле я постарался визуально описать суть проблемы в достижении требуемого результата.
В крадце опишу.
1) Есть синусойда перепада температур. колебаниями от -20 до + 20
2) В момент начала перехода уровня выше 0 нужно контролировать любое отклонение которое записываеться с интервалом в 1 минуту.
3) если уровень температуры постоянно для примера растёт 0-1-2-3-4-7-9-10-9-(первое отклоннение изменение в минус)-10-11-12-13-14-14-14-13-10-9-8(порог при котором должно срабатывать информирование о достижении первого уровня первого отклонения)-7-6-5-4-3-2-1-0
4)После нуля контроль данной амплитуды выше нуля должен быть закончен. Такой-же кконтроль следует осуществлять с отрицательными значениями ниже 0.
Как-то так. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9774711.png (113.0 Kb) · 8294135.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал ru88keno - Воскресенье, 19.11.2017, 21:18
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане.
В крадце опишу.
Автор - ru88keno
Дата добавления - 19.11.2017 в 15:36
buchlotnik Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 17:09 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а в *.jpg можно отвечать? Или *.png обязателен? (прозрачность, все дела) Прочитайте уже Правила форума
Сообщениеа в *.jpg можно отвечать? Или *.png обязателен? (прозрачность, все дела) Прочитайте уже Правила форума
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.11.2017 в 17:09
ru88keno Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:19 | Сообщение № 3
Каюсь. Добавил XLS
Каюсь. Добавил XLS
Автор - ru88keno
Дата добавления - 19.11.2017 в 21:19
buchlotnik Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:30 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
ru88keno, и всё равно - можно подробнее? почему окрашено именно 3, почему в минусовых окрашены именно -4 и -3 - логики не прослеживается
Сообщениеru88keno, и всё равно - можно подробнее? почему окрашено именно 3, почему в минусовых окрашены именно -4 и -3 - логики не прослеживается
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.11.2017 в 21:30
ru88keno Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:48 | Сообщение № 5
Добрый день. Если посмотреть на список единичных чисел сверху вниз. Это синусойда в вертикале. Где из отрицательного значение каждое последовательное значение увеличиваеться в среднем на +1 единицу. Всё-бы хорошо но обратив внимание на A23 вышло изменение этой закономерности где данные выбили не логические 5 или более а выдано была уменьшенное значение 3. Вся суть всей миссии запомнить в данном цикле от 0 до 0 синусойды. Это значение 3 и вледующий раз когда оно к нему снова приблизиться и перешагнёт на более низкий т.е. с 3 до 2 уже проинформировать или-же пометить отдельным значение (столбец рядом с пометкой TRUE или 1)свершения повторного показательного отклонения на том самом ухудщенном показателе. При достижении синусойды 0 данный цикл закончить и больше не считать. С ожиданием новых данных с новыми отклонениями.
В данном примере было представленно как отклонения в положительной фазе так и в отрицательной
Сообщение отредактировал ru88keno - Воскресенье, 19.11.2017, 21:51
Автор - ru88keno
Дата добавления - 19.11.2017 в 21:48
