Rip141
Дата: Вторник, 28.11.2017, 11:41 |
Здравствуйте, задача приведена в приложенном файле. Поправила условия: и заголовки и содержание колонок текстовые и самые разнообразные. Количество строк после каждого подзаголовка тоже постоянно меняется.
Здравствуйте, задача приведена в приложенном файле. Поправила условия: и заголовки и содержание колонок текстовые и самые разнообразные. Количество строк после каждого подзаголовка тоже постоянно меняется. Rip141
Сообщение Здравствуйте, задача приведена в приложенном файле. Поправила условия: и заголовки и содержание колонок текстовые и самые разнообразные. Количество строк после каждого подзаголовка тоже постоянно меняется. Автор - Rip141 Дата добавления - 28.11.2017 в 11:41
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:02 |
Если все так, как у Вас в файле (я про выравнивание), то можно такКод
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("префикс";A5)="'";A5;B4)
Сообщение Если все так, как у Вас в файле (я про выравнивание), то можно такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2017 в 13:02
Nic70y
Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:40 |
or пропустил кое-шо, исправил, файл перезалил [vba]Код
Sub u_724() Application.ScreenUpdating = False u = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Range("b5:b" & u).Clear For Each c In Range("a5:a" & u) 'If c.Interior.Color = 65535 And c.Offset(0, 1) = "" Then c.Offset(1, 1) = c.Value 'If c.Interior.Color <> 65535 And c.Offset(0, 1) = "" Then c.Offset(0, 1) = c.Offset(-1, 1).Value If c.HorizontalAlignment <> xlRight And c.Offset(0, 1) = "" Then c.Offset(1, 1) = c.Value If c.HorizontalAlignment = xlRight And c.Offset(0, 1) = "" Then c.Offset(0, 1) = c.Offset(-1, 1).Value Next With Range("b5:b" & u) .HorizontalAlignment = xlGeneral .VerticalAlignment = xlBottom .WrapText = True End With Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous Range("b5:b" & u).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 28.11.2017, 13:52
Сообщение or пропустил кое-шо, исправил, файл перезалил [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2017 в 13:40
