= Мир MS Excel/Очистка ячеек при вводе в другую ячейку - Мир MS Excel
Leariska Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:33 | Сообщение № 1
Добрый день, ребята!
Есть 4 ячейки. Первая - список значений, остальные - заполнены данными. Нужно, чтобы при выборе любого нового значения в первой ячейке, данные в соседних стирались.
Нюанс в том, что это целая таблица и нужно, чтобы все строки аналогично работали.
Спасибо)
К сообщению приложен файл: 2717046.xlsm (9.4 Kb)
СообщениеДобрый день, ребята!
Спасибо)
Автор - Leariska
Дата добавления - 04.12.2017 в 09:33
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте, так нужно?[vba]
    Dim r&
    If Target.Address Like "$A$*" Then
        r = Target.Row
        Range(Cells(r, 2), Cells(r, 4)).ClearContents
К сообщению приложен файл: 2784595.xlsm (14.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, так нужно?[vba]
    Dim r&
        r = Target.Row
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.12.2017 в 09:41
Leariska Дата: Понедельник, 04.12.2017, 12:27 | Сообщение № 3
buchlotnik, спасибо! Работает, как надо! :)
Сообщениеbuchlotnik, спасибо! Работает, как надо! :)
Автор - Leariska
Дата добавления - 04.12.2017 в 12:27
vikttur Дата: Понедельник, 04.12.2017, 12:57 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
В этом макросе не очень страшно, но...
Процедура события листа. Срабатывает каждый раз при изменении на листе.
Здесь макрос срабатывает два раза. Если, к примеру, менять три ячейки по отдельности, макрос сделает 4 прохода. А если цикл?
Перед изменениями нужно отключать события, после изменений - включать:
    If Target.Row = 1 Then Exit Sub ' шапку чистить не нужно
    If Not Application.Intersect(Range("A:A"), Target) Is Nothing Then
        Cells(Target.Row, 2).Resize(1, 3).ClearContents
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 04.12.2017, 13:00
СообщениеВ этом макросе не очень страшно, но...
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.12.2017 в 12:57
Leariska Дата: Вторник, 05.12.2017, 15:58 | Сообщение № 5
vikttur, спасибо за ваше дополнение)
Сообщениеvikttur, спасибо за ваше дополнение)
Автор - Leariska
Дата добавления - 05.12.2017 в 15:58
