= Мир MS Excel/Вопрос по сортировке объединённых ячеек - Мир MS Excel
gray Дата: Суббота, 09.02.2013, 03:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте, такая проблема:
имеется книга с неск-ми табл-ми (по годам)
в таблицах есть записи, причём каждая запись сост-т из 3-х строк (кроме заголовка)
по некоторым столбцам эти строки объединяются
задача:
требуется произвести выборку по конкретному полю (Улица + номер дома) во всей книге.
(т.е. должны выводиться записи целиком, по 3 строчки). Результат занести в др. таблицу и применить сортировку по Фамилии и Д.Рожд.
т.о. для листа с конкретной улицей сделать сортировку по всем годам (т.е. листам)
спасибо.
ps: Есть вариант скопировать все данные со всех листов в один и применить фильтр по Адресу+Фам-я+ДР, но такой вар-т конечно не очень удачный, т.к. данных много, и иногда их требуется редактировать-модифицировать + добавлять неск-ко сторок. Пытался сделать ссылки на ячейки, но для объед-х групп не получается (если ссылка не в том же адресе нах-ся)
Прошу сразу не гнобить, т.к. о сортировке стало известно только после заполнения таблиц ))
pps: смотрел вот здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-908-1#10087, но так и не понял как мне быть. С Excel совсем недавно столкнулся.
К сообщению приложен файл: _XXXX-05-01.xl.zip (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал gray - Суббота, 09.02.2013, 03:12
СообщениеЗдравствуйте, такая проблема:
задача:
спасибо.
Автор - gray
Дата добавления - 09.02.2013 в 03:09
ikki Дата: Суббота, 09.02.2013, 06:07 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
уваж-мый gray, объед-е яч-ки - это такая бяка, что вам от них надо немедл-но избав-ся.
после чего ваша з-ча реш-ся объ-ем всех листов с го-ми на один лст и прим-ем обыч. фльтр.
помощь по Excel и VBA
Сообщениеуваж-мый gray, объед-е яч-ки - это такая бяка, что вам от них надо немедл-но избав-ся.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.02.2013 в 06:07
