= Мир MS Excel/Восстановление положение примечания на странице по умолчанию - Мир MS Excel
Alexar Дата: Понедельник, 18.12.2017, 10:16 | Сообщение № 1
Существует проблема со смещением примечаний при постоянном использовании фильтров внутри таблицы. Со временем примечания постепенно смещаются относительно клетки к которой привязаны. Чтобы как-то устранить проблему, Каждый раз приходится в свежесозданное примечание заходить и ставить во вкладке "Выравнивание" - автоматический размер, чтобы при наведении на клеточку можно было видеть содержание (иначе примечание после пары фильтров скукоживается).
Пример постарался максимально уменьшить. Исходный файл 10мб и 2 тысячи строк. Я удалил почти все, но вес почему-то все равно в формате 2003 составляет 1мб. Потому прилагаю В формате двойной книги.
Установлен Excel 2013.
Ps
Не прилагаю... Борюсь с размером пока что)
Сообщение отредактировал Alexar - Понедельник, 18.12.2017, 10:17
СообщениеСуществует проблема со смещением примечаний при постоянном использовании фильтров внутри таблицы. Со временем примечания постепенно смещаются относительно клетки к которой привязаны. Чтобы как-то устранить проблему, Каждый раз приходится в свежесозданное примечание заходить и ставить во вкладке "Выравнивание" - автоматический размер, чтобы при наведении на клеточку можно было видеть содержание (иначе примечание после пары фильтров скукоживается).
Ps
Автор - Alexar
Дата добавления - 18.12.2017 в 10:16
vikttur Дата: Понедельник, 18.12.2017, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Удалили не все. Остались строки, где было это "все". Строки форматированы и учитываются в пользовательском диапазоне, со всеми вытекающими последствиями. Это видно по вертикальному ползунку.
Выделить "пустые" строки до конца прокрутки вертикальным ползунком, удалить. Обязательно сохранить.
О примечаниях.
Открыть Две книги: с примечаниями для правки и приложенную к сообщению.
Сделать активным лист с примечаниями, Alt+F8 - вызов окна с перечнем макросов. Внизу окна выбрать "Находится в: Все открытые книги". В перечне выделить строку с именем макроса SizeComments, нажать Выполнить.
Все примечания активного листа по размерам подстроятся под текст (авторазмер примечаний).
Работа макросов должна быть разрешена.
К сообщению приложен файл: SizeComments.xlsm (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 18.12.2017, 13:16
СообщениеУдалили не все. Остались строки, где было это "все". Строки форматированы и учитываются в пользовательском диапазоне, со всеми вытекающими последствиями. Это видно по вертикальному ползунку.
О примечаниях.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2017 в 13:14
