= Мир MS Excel/Что пишут в конце макроса чтобы можно было продолжить его? - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 25.12.2017, 08:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку в Excel.
Вопрос очень простой: У меня есть макрос на странице, который позволяет копировать данные из ячейки и вставлять на другую страницу при двойном нажатии, теперь я хочу добавить на эту страницу другой макрос чтобы он тоже же копировал данные из ячейки, но уже с другого столбца, что мне нужно написать в конце кода чтобы я мог продолжить писать другой макрос на этой же самой странице?
Вот код:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column > 4 Then Exit Sub
Cancel = True
With Sheets(14)
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
.Cells(Lr, 1).Value = Cells(Target.Row, Target.Column)
Сообщение отредактировал Dmitry1992_92 - Понедельник, 25.12.2017, 09:24
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку в Excel.
Вот код:
Cancel = True
With Sheets(14)
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 25.12.2017 в 08:59
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.12.2017, 09:25 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
To be continued. пишут :-)
Dmitry1992_92, В Вашем случае надо не дописывать , а сперва менять условие If Target.Column > 4 Then Exit Sub.
СообщениеTo be continued. пишут :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.12.2017 в 09:25
Pelena Дата: Понедельник, 25.12.2017, 09:28 | Сообщение № 3
Репутация: 4638 ±
Немного подробнее объясните (а лучше в файле).
Сейчас у Вас макрос срабатывает до столбца D. А надо как? С какого другого столбца?
СообщениеНемного подробнее объясните (а лучше в файле).
Дата добавления - 25.12.2017 в 09:28
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 25.12.2017, 09:45 | Сообщение № 4
Pelena, файл к сожалению предоставить не смогу, т.к. там много рабочей информации, могу постараться объяснить так:
хотелось чтобы при нажатии на ячейку, которая находится в столбце H, копировалась при нажатии на неё двойным щелчком и вставлялась на страницу №14 в столбец B.
И ещё хотелось бы узнать: можно ли сделать так чтобы эта ячейка вставлялась в столбец A на 14-й странице, с учетом того что в ячейке A уже есть какой-то текст? Или при копировании этот текст удалится и ставится ячейка A?
Сообщение отредактировал Dmitry1992_92 - Понедельник, 25.12.2017, 09:52
СообщениеPelena, файл к сожалению предоставить не смогу, т.к. там много рабочей информации, могу постараться объяснить так:
Дата добавления - 25.12.2017 в 09:45
Pelena Дата: Понедельник, 25.12.2017, 09:57 | Сообщение № 5
Репутация: 4638 ±
Не надо весь файл, сделайте небольшой файл-пример, чтобы не получилось "а у меня не работает"
Без примера
If Target.Column = 8 Then
Cancel = True
With Sheets(14)
Lr = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
.Cells(Lr, 2).Value = Target.Value
ElseIf Target.Column <= 4 Then
Cancel = True
With Sheets(14)
.Cells(Lr, 1).Value = Target.Value
Если хотите, чтобы значение добавлялось к уже имеющемуся, то замените строку
на
.Cells(Lr, 1).Value = .Cells(Lr, 1).Value & " " & Target.Value
СообщениеНе надо весь файл, сделайте небольшой файл-пример, чтобы не получилось "а у меня не работает"
Без примера
Cancel = True
With Sheets(14)
Cancel = True
With Sheets(14)
на
Дата добавления - 25.12.2017 в 09:57
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 25.12.2017, 10:18 | Сообщение № 6
Pelena, Всё супер, всё получилось! ОГРОМНОЕ спасибо!
СообщениеPelena, Всё супер, всё получилось! ОГРОМНОЕ спасибо!
Дата добавления - 25.12.2017 в 10:18
