= Мир MS Excel/Копирование ячейки при её заполнении - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Четверг, 28.12.2017, 13:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Имеется формула на ячейке B1 которая позволяет копировать содержимое ячейки A1, при том условии если что-нибудь написать в ячейке A1:
=ЕСЛИ(Лист1!A1<>"";Лист1!A1;"")
Вопрос: как сделать так чтобы при заполнении ячейки A1 она копировалась и вставлялась в ячейку B2, потом можно было стереть ячейку А1, написать в ней что-нибудь другое и она копировалась и вставлялась в ячейку B3, и.т.д., то есть сделать так, чтобы ячейка B2 не перезаписывалась, а оставалась такой как есть, а ниже неё вставлялся новый текст из ячейки А1. То есть, если в ячейке В2 уже есть какой-то текст, то он не будет перезаписываться.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 28.12.2017 в 13:27
sboy Дата: Четверг, 28.12.2017, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
в модуль листа
If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
If Target.Value = "" Then Exit Sub
    lr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        If lr = 1 Then
            If Cells(lr, 2).Value = "" Then
                Cells(lr, 2).Value = Target.Value
                Else: Cells(lr + 1, 2) = Target.Value
К сообщению приложен файл: 9495924.xlsm (14.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
в модуль листа
        If lr = 1 Then
Автор - sboy
Дата добавления - 28.12.2017 в 13:57
Dmitry1992_92 Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:26 | Сообщение № 3
sboy, спасибо, всё работает, а можно ли сделать так чтобы всё осталось, но только копировалось на 2-ю страницу?
Сообщениеsboy, спасибо, всё работает, а можно ли сделать так чтобы всё осталось, но только копировалось на 2-ю страницу?
Дата добавления - 28.12.2017 в 14:26
sboy Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
и на первом и на втором листе? или только на втором?
Сообщениеи на первом и на втором листе? или только на втором?
Автор - sboy
Дата добавления - 28.12.2017 в 14:27
Dmitry1992_92 Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:35 | Сообщение № 5
sboy, ну вот чтобы я написал на первом листе в ячейке А1 слово "привет" например, и это слово копировалось и вставилось на вторую страницу в ячейку B1.
Сообщениеsboy, ну вот чтобы я написал на первом листе в ячейке А1 слово "привет" например, и это слово копировалось и вставилось на вторую страницу в ячейку B1.
Дата добавления - 28.12.2017 в 14:35
sboy Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:38 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
    With Sheets(2)
        If .Cells(1, 2).Value = "" Then
            .Cells(1, 2).Value = Target.Value
        Else: .Cells(.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1, 2) = Target.Value
К сообщению приложен файл: 0412685.xlsm (15.1 Kb)
    With Sheets(2)
Автор - sboy
Дата добавления - 28.12.2017 в 14:38
Dmitry1992_92 Дата: Четверг, 28.12.2017, 14:45 | Сообщение № 7
sboy, всё ок, спасибо!
Сообщение отредактировал Dmitry1992_92 - Четверг, 28.12.2017, 14:53
Сообщениеsboy, всё ок, спасибо!
Дата добавления - 28.12.2017 в 14:45
