Как составить отчет исходя из графика ремонта?
katanni
Дата: Среда, 03.01.2018, 14:02 |
Здравствуйте. есть график ремонтов оборудования (лист ЦУиВ). Автофильтром выбираю 1 месяц (D1) оставляю только значения т. Как можно перенести значения столбцов В и С в таблицу "отчет ЦУиВ" в соответствующие столбцы В и С? Подскажите если не трудно!!!
Здравствуйте. есть график ремонтов оборудования (лист ЦУиВ). Автофильтром выбираю 1 месяц (D1) оставляю только значения т. Как можно перенести значения столбцов В и С в таблицу "отчет ЦУиВ" в соответствующие столбцы В и С? Подскажите если не трудно!!! katanni
Сообщение Здравствуйте. есть график ремонтов оборудования (лист ЦУиВ). Автофильтром выбираю 1 месяц (D1) оставляю только значения т. Как можно перенести значения столбцов В и С в таблицу "отчет ЦУиВ" в соответствующие столбцы В и С? Подскажите если не трудно!!! Автор - katanni Дата добавления - 03.01.2018 в 14:02
bmv98rus
Дата: Среда, 03.01.2018, 14:24 |
Получится то что должно?
Сообщение Получится то что должно? Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.01.2018 в 14:24
katanni
Дата: Четверг, 04.01.2018, 08:07 |
В таблице "отчет ЦУиВ" все оборудование с "т" из таблицы "ЦУиВ".
В таблице "отчет ЦУиВ" все оборудование с "т" из таблицы "ЦУиВ". katanni
Сообщение В таблице "отчет ЦУиВ" все оборудование с "т" из таблицы "ЦУиВ". Автор - katanni Дата добавления - 04.01.2018 в 08:07
bmv98rus
Дата: Четверг, 04.01.2018, 08:32 |
в ведомости № п/п Марка, тип оборудования Номер машины в "ЦУиВ" № Наименование оборудования Тип оборудования Что куда? я об этом. И лучше на примере одной строки в ведомости показать как это должно выглядеть.
в ведомости № п/п Марка, тип оборудования Номер машины в "ЦУиВ" № Наименование оборудования Тип оборудования Что куда? я об этом. И лучше на примере одной строки в ведомости показать как это должно выглядеть. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 04.01.2018, 08:33
Сообщение в ведомости № п/п Марка, тип оборудования Номер машины в "ЦУиВ" № Наименование оборудования Тип оборудования Что куда? я об этом. И лучше на примере одной строки в ведомости показать как это должно выглядеть. Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.01.2018 в 08:32
Дата: Четверг, 04.01.2018, 08:43 |
Если правильно поняла, формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ЦУиВ!B$2:B$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(ЦУиВ!$D$2:$O$40;0;МЕСЯЦ($E$4))="т";ЦУиВ!$A$2:$A$40);СТРОКА(A1)));"")
Сообщение перенести значения столбцов В и С в таблицу "отчет ЦУиВ" в соответствующие столбцы В и С
Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2018 в 08:43
bmv98rus
Дата: Четверг, 04.01.2018, 09:44 |
Pelena , У меня с вечера болтается это, только смущает тип оборудования и там и там, вот и уточнить пытался у ТС :-).
Pelena , У меня с вечера болтается это, только смущает тип оборудования и там и там, вот и уточнить пытался у ТС :-).bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 04.01.2018, 09:44
Сообщение Pelena , У меня с вечера болтается это, только смущает тип оборудования и там и там, вот и уточнить пытался у ТС :-).Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.01.2018 в 09:44
katanni
Дата: Четверг, 04.01.2018, 10:54 |
Все понял, вот пример.
Сообщение Все понял, вот пример. Автор - katanni Дата добавления - 04.01.2018 в 10:54
китин
Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:12 |
Немного попаразитировал на формуле МАССИВА Елены (Pelena)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ЦУиВ!B$2:B$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(ЦУиВ!$D$2:$O$40;;ПОИСКПОЗ(МЕСЯЦ('отчет ЦУиВ'!$E$4);ЦУиВ!$D$1:$O$1;0))="т";СТРОКА(ЦУиВ!$B$2:$B$40)-1);СТРОКА(A1)));"")
[p.s.] кстати у Елены все правильно сделано, что не понравилось?
[p.s.] кстати у Елены все правильно сделано, что не понравилось? китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 04.01.2018, 11:18
Сообщение Немного попаразитировал на формуле МАССИВА Елены (Pelena)Код
[p.s.] кстати у Елены все правильно сделано, что не понравилось? Автор - китин Дата добавления - 04.01.2018 в 11:12
bmv98rus
Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:39 |
для комплекта не массивнуюКод
=IFERROR(INDEX(ЦУиВ!B:B;AGGREGATE(15;6;ROW('отчет ЦУиВ'!A:A)/(INDEX(ЦУиВ!$D:$O;;MONTH($E$4))="т");A11));"")
bmv98rus
Сообщение для комплекта не массивнуюКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.01.2018 в 11:39
katanni
Дата: Четверг, 04.01.2018, 12:06 |
Спасибо, все работает нормально. С наступившим Новым Годом!!!
Спасибо, все работает нормально. С наступившим Новым Годом!!! katanni
Сообщение Спасибо, все работает нормально. С наступившим Новым Годом!!! Автор - katanni Дата добавления - 04.01.2018 в 12:06
