= Мир MS Excel/Как просуммировать значения с разных книг? - Мир MS Excel
Vasill Дата: Понедельник, 11.02.2013, 23:35 | Сообщение № 1
Нужна сводная таблица по нескольким (порядка 17) книгам.
Для примера выкладываю 2 книги... Каждая - отдельная книга с таблицей. В итоге необходимо получить сумму значений по каждой расчетной ячейке (ячейки с номерами пропускаем)... вот как-то так. Буду рад помощи.
К сообщению приложен файл: 9048973.rar (32.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vasill - Понедельник, 11.02.2013, 23:36
СообщениеНужна сводная таблица по нескольким (порядка 17) книгам.
Автор - Vasill
Дата добавления - 11.02.2013 в 23:35
AlexM Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Несколько вопросов. Я просто такого еще не видел.
Для чего так много объединенных ячеек, как по столбцам, так и по строкам? Название столбцов прочесть невозможно.
Заголовок таблицы можно не множить на каждую страницу, а сделать закрепленную область и печать на каждой странице.
Книги немного отличаются. В одной вверху две лишних строки.
Где делать суммирование, создать книгу с именем Сумма или как-то иначе.
Расположение книг в ПК, в одной папке с книгой Сумма или иначе?
Решение только формулами, только макросом или все равно?
СообщениеНесколько вопросов. Я просто такого еще не видел.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2013 в 10:24
Vasill Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:08 | Сообщение № 3
Такую форму скинули... не я ее делал. Пытаюсь жене помочь. Ей все это предстоит руками пересчитать - бесчеловечно просто.
Объясню немного поподробнее - есть несколько контор, Они предоставляют данные вот в таких таблицах. Необходимо получить общее кол-во по каждой расчетной ячейке.
Форма не имеет значение, способ решения тоже - главное что б были цифры. Я готов все листы переместить в одну книгу. Насчет верхних двух строчек - убирал название - у одного файла просто текст убрал, а во втором - вырезал ячейки... вот и разница. в файле 1 - форма правильнее.
СообщениеТакую форму скинули... не я ее делал. Пытаюсь жене помочь. Ей все это предстоит руками пересчитать - бесчеловечно просто.
Автор - Vasill
Дата добавления - 12.02.2013 в 12:08
AlexM Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Если вы можете все таблицы из разных книг переложить в одну, раскинув по листам, то можно поступить так
1. Все таблицы делаете однотипными, т.е. чтобы суммируемые ячейки были по одному адресу во всех таблицах
2. В первый лист, допустим с именем "Сумма" вставляете пустую таблицу, которую будете заполнять формулами.
3. Далее идут листы, которые суммируем с именами 1, 2, 3,....N
В ячейках листа "Сумма", например в ячейке В2 формула
=СУММ(Лист1:ЛистN!B2)
Между листом 1 и N можно вставить любое количество листов, которые будут сммироваться.
См. файл.
К сообщению приложен файл: ____.xls (17.0 Kb)
СообщениеЕсли вы можете все таблицы из разных книг переложить в одну, раскинув по листам, то можно поступить так
См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2013 в 12:29
Vasill Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:34 | Сообщение № 5
Как просто.
Я попробую.
Боюсь как бы не возникла сложность из-за объединения ячеек.
О результатах - отпишусь.
СообщениеКак просто.
Я попробую.
Автор - Vasill
Дата добавления - 12.02.2013 в 12:34
AlexM Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Экспериментировал с вашим файлом.
Почему то формулу не получается копировать так Копировать - Вставить. Только Копировать - Специальная вставка "формулы"
Если формула находится в ячейке из 10-и, то ее не вставить в ячейку из 8-и. Получается так. Копируете формулу (не ячейку) в строке формул, переходите на ячейку куда вставить и вставляете в строку формул поправив адрес.
Работа не простая, зато после создания листа "Сумма" с формулами останется только подставлять листы новые листы.
Начните с суммирования двух листов, так проверять результат проще.
СообщениеЭкспериментировал с вашим файлом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2013 в 12:56
Vasill Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:11 | Сообщение № 7
Спасибо большое! Буду дерзать.
СообщениеСпасибо большое! Буду дерзать.
Автор - Vasill
Дата добавления - 12.02.2013 в 14:11
elizarov_1973 Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:26 | Сообщение № 8
Здравствуйте! Помогите пожалуйста составить более краткую формулу с суммированием одновременно с вычетом значений ячеек из 1 листа и вставки в ячейку 2 листа.
=ПОСТОЯННЫЙ!C8+ПОСТОЯННЫЙ!D8+ПОСТОЯННЫЙ!G8-ПОСТОЯННЫЙ!X4-ПОСТОЯННЫЙ!Y4-ПОСТОЯННЫЙ!Z4-ПОСТОЯННЫЙ!AA4-ПОСТОЯННЫЙ!AB4-ПОСТОЯННЫЙ!AC4-ПОСТОЯННЫЙ !AD4-ПОСТОЯННЫЙ!AE4-ПОСТОЯННЫЙ!AF4-ПОСТОЯННЫЙ!AG4-ПОСТОЯННЫЙ!AH4-ПОСТОЯННЫЙ!AI4-ПОСТОЯННЫЙ!AJ4-ПОСТОЯННЫЙ!AK4-ПОСТОЯННЫЙ!AL4-ПОСТОЯННЫЙ!AM4- ПОСТОЯННЫЙ!AN4-ПОСТОЯННЫЙ!AO4-ПОСТОЯННЫЙ!AP4-ПОСТОЯННЫЙ!AQ4-ПОСТОЯННЫЙ!AR4-ПОСТОЯННЫЙ!AS4-ПОСТОЯННЫЙ!AT4
[moder]Пользуйтесь тегами оформления. Для формул - кнопка fx
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста составить более краткую формулу с суммированием одновременно с вычетом значений ячеек из 1 листа и вставки в ячейку 2 листа.
Автор - elizarov_1973
Дата добавления - 05.04.2013 в 20:26
AlexM Дата: Пятница, 05.04.2013, 22:10 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
так?
=СУММ(ПОСТОЯННЫЙ!C8:D8;ПОСТОЯННЫЙ!G8)-СУММ(ПОСТОЯННЫЙ!X4:AT4)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2013 в 22:10
elizarov_1973 Дата: Пятница, 05.04.2013, 22:31 | Сообщение № 10
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Дата добавления - 05.04.2013 в 22:31
SARAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 09:13 | Сообщение № 11
Группа: Гости
[quote=AlexM, ]Если вы можете все таблицы из разных книг переложить в одну, раскинув по листам, то можно поступить так [/quote]
А если это разные книги, вернее одинаковые, только названием (имя отдела) отличаются, там по одному листу, и нужно определенный столбик (квартал) просчитать и свести в один.
Казалось бы так же суммой, но отдать надо будет тока итоговый файл и связи порушаться... можно скопировать значения, но вот бы уже вставились нужные цифры.
Видимо только vba или vbs?
Сообщение[quote=AlexM, ]Если вы можете все таблицы из разных книг переложить в одну, раскинув по листам, то можно поступить так [/quote]
Автор - SARAN
Дата добавления - 24.09.2013 в 09:13
SARAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:40 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Такое нашел...
СообщениеТакое нашел...
Автор - SARAN
Дата добавления - 24.09.2013 в 12:40
SARAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 08:37 | Сообщение № 13
Группа: Гости
По сабжу так и не сказали, предложив свести в одну книгу.
И все таки по ситуации:
Есть книга с одним листом, которую все отделы раздублировали в той же папке (книга, книга-отдел1, книга-отдел2 и т.д.) и вбили свои данные в столбик "квартал4".
Надо бы свести в главную книгу и книгу отправить почтой.
Сделал суммой (='F:\папка\[книга-отдел1.xlsm]Заяка отдела'!$H22+'F:\папка\[книга-отдел2.xlsm]Заяка отдела'!$H22+), но потом надо скопировать и вставить только значения,
чтобы связи не порушились из-за отсутствия остальных файлов рядом.
А вот бы скриптик - сложи из всех лежащих в папке файликов ячейку в Н22 из всех Н22, в Н23 из всех Н23 и т.д.(квартал 4), ну потом будет 1 квартал Е22.
Заранее благодарствую откликнувшимся
СообщениеПо сабжу так и не сказали, предложив свести в одну книгу.
Автор - SARAN
Дата добавления - 03.10.2013 в 08:37
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:04 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
SARAN, Вы нарушили, по крайней мере, четыре пункта Правил форума.
Прочитайте правила и создайте свою тему в разделе ВОПРОСЫ ПО VBA
Эту тему закрываю
СообщениеSARAN, Вы нарушили, по крайней мере, четыре пункта Правил форума.
Эту тему закрываю
Дата добавления - 03.10.2013 в 10:04
