= Мир MS Excel/Зеркальное отображение информации на двух листах - Мир MS Excel
Davenant Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 17:32 | Сообщение № 1
Небходимо сделать так чтобы при вводе информации в ячейку A1Лист1 такая же информация отображалась в ячейке A1Лист2, но при этом так же чтобы при вводе информациия в ячейку A1Лист2, то же было и в ячейке на A1Лист1. Возможно ли сделать ячейки A1 в разных листах идентичными, с возможностью изменения ячейки A1 в любом листе?
Сообщение отредактировал Davenant - Воскресенье, 07.01.2018, 17:32
СообщениеНебходимо сделать так чтобы при вводе информации в ячейку A1Лист1 такая же информация отображалась в ячейке A1Лист2, но при этом так же чтобы при вводе информациия в ячейку A1Лист2, то же было и в ячейке на A1Лист1. Возможно ли сделать ячейки A1 в разных листах идентичными, с возможностью изменения ячейки A1 в любом листе?
Автор - Davenant
Дата добавления - 07.01.2018 в 17:32
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 18:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
вдруг правильно
Private Sub Worksheet_Activate()
    u = Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("a1:a" & u) = Sheets(1).Range("a1:a" & u).Value
К сообщению приложен файл: 7857908.xlsm (14.8 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 07.01.2018 в 18:19
Davenant Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:29 | Сообщение № 3
Здорово!!! Спасибо огромное)
Подскажите еще, как изменить этот код чтобы задействовался не весь столбец , а например, одна ячейка.
СообщениеЗдорово!!! Спасибо огромное)
Автор - Davenant
Дата добавления - 07.01.2018 в 19:29
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
        Range("a1") = Sheets(1).Range("a1").Value
Дата добавления - 07.01.2018 в 19:31
Karataev Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:40 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
В этом варианте макрос запускается сразу после изменения.
Данные копируются, только если изменения произошли в одной, а не в нескольких ячейках.
К сообщению приложен файл: 1_kar.xlsb (14.0 Kb)
СообщениеВ этом варианте макрос запускается сразу после изменения.
Автор - Karataev
Дата добавления - 07.01.2018 в 19:40
Davenant Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:28 | Сообщение № 6
Спасибо большое за помощь!
СообщениеСпасибо большое за помощь!
Автор - Davenant
Дата добавления - 08.01.2018 в 20:28
