Зеркальное отображение информации на двух листах
Davenant
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 17:32 |
Небходимо сделать так чтобы при вводе информации в ячейку A1Лист1 такая же информация отображалась в ячейке A1Лист2, но при этом так же чтобы при вводе информациия в ячейку A1Лист2, то же было и в ячейке на A1Лист1. Возможно ли сделать ячейки A1 в разных листах идентичными, с возможностью изменения ячейки A1 в любом листе?
Небходимо сделать так чтобы при вводе информации в ячейку A1Лист1 такая же информация отображалась в ячейке A1Лист2, но при этом так же чтобы при вводе информациия в ячейку A1Лист2, то же было и в ячейке на A1Лист1. Возможно ли сделать ячейки A1 в разных листах идентичными, с возможностью изменения ячейки A1 в любом листе? Davenant
Сообщение отредактировал Davenant - Воскресенье, 07.01.2018, 17:32
Сообщение Небходимо сделать так чтобы при вводе информации в ячейку A1Лист1 такая же информация отображалась в ячейке A1Лист2, но при этом так же чтобы при вводе информациия в ячейку A1Лист2, то же было и в ячейке на A1Лист1. Возможно ли сделать ячейки A1 в разных листах идентичными, с возможностью изменения ячейки A1 в любом листе? Автор - Davenant Дата добавления - 07.01.2018 в 17:32
Nic70y
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 18:19 |
вдруг правильно [vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate() u = Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Range("a1:a" & u) = Sheets(1).Range("a1:a" & u).Value End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение вдруг правильно [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 07.01.2018 в 18:19
Davenant
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:29 |
Здорово!!! Спасибо огромное) Подскажите еще, как изменить этот код чтобы задействовался не весь столбец , а например, одна ячейка.
Здорово!!! Спасибо огромное) Подскажите еще, как изменить этот код чтобы задействовался не весь столбец , а например, одна ячейка. Davenant
Сообщение Здорово!!! Спасибо огромное) Подскажите еще, как изменить этот код чтобы задействовался не весь столбец , а например, одна ячейка. Автор - Davenant Дата добавления - 07.01.2018 в 19:29
Nic70y
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:31 |
[vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate() Range("a1") = Sheets(1).Range("a1").Value End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 07.01.2018 в 19:31
Karataev
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:40 |
Excel
В этом варианте макрос запускается сразу после изменения. Данные копируются, только если изменения произошли в одной, а не в нескольких ячейках.
В этом варианте макрос запускается сразу после изменения. Данные копируются, только если изменения произошли в одной, а не в нескольких ячейках. Karataev
Сообщение В этом варианте макрос запускается сразу после изменения. Данные копируются, только если изменения произошли в одной, а не в нескольких ячейках. Автор - Karataev Дата добавления - 07.01.2018 в 19:40
Davenant
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:28 |
Спасибо большое за помощь!
Сообщение Спасибо большое за помощь! Автор - Davenant Дата добавления - 08.01.2018 в 20:28
