= Мир MS Excel/Раскрывающийся список с гиперссылками - Мир MS Excel
Алексей2018 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:23 | Сообщение № 1
Добрый день. Можно ли в Excel сделать выпадающий список с гиперссылками на листы книги? Есть файл пример, на листе1 названия месяцев. Нужно создать список с месяцами, чтобы при выборе месяца был осуществлен переход на соответствующий лист. Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 6826600.xls (33.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Можно ли в Excel сделать выпадающий список с гиперссылками на листы книги? Есть файл пример, на листе1 названия месяцев. Нужно создать список с месяцами, чтобы при выборе месяца был осуществлен переход на соответствующий лист. Заранее благодарю.
Автор - Алексей2018
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:23
Karataev Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с помощью макроса. Макрос находится в модуле листа 1. Макрос запускается, когда происходят изменения на листе 1.
Макрос переходит на лист, когда изменения происходят в "E1". Если у Вас список будет в другой ячейке, то укажите здесь другую ячейку:
If Intersect(Target, Range("E1")) Is Nothing Then Exit Sub
Сейчас я сделал раскрывающийся список в "E1". В него берутся данные из столбца "C".
Чтобы макрос начал работать, Вам надо разрешить макросы (при открытии файла появляется желтая панель).
К сообщению приложен файл: 6826600_kar.xls (38.5 Kb)
СообщениеВариант с помощью макроса. Макрос находится в модуле листа 1. Макрос запускается, когда происходят изменения на листе 1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:58
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 14:20 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
посмотрите тут
Может и не совсем то, но мне кажется близко. хотя и этого может хватить. Выбор в E1. Кликать по F1 :-)
К сообщению приложен файл: Hyperlinc3.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 08.01.2018, 14:34
Сообщениепосмотрите тут
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 14:20
Алексей2018 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 14:37 | Сообщение № 4
благодарю за ответы!
Сообщениеблагодарю за ответы!
Автор - Алексей2018
Дата добавления - 08.01.2018 в 14:37
