Сопоставление массива данных
Forward3
Дата: Среда, 10.01.2018, 20:23 |
Всем привет. С прошедшими праздниками) Имеется следующая задача. Было выгружено 2 карты (у них координаты х, у и значение для данного расположения z). Проблема в том, что карты выгрузились по разному, и координаты 1 и 2 карт расположены не по порядку, в режиме хаоса Собственно у меня вопрос в следующем, можно ли сделать, чтобы образовался один массив (т.е. координата х и у первого столбца со своим значением z сопоставилась с х1 и у2 второго столбца со значением z). Пример, что должно получиться. Заранее, спасибо за любую помощь.
Всем привет. С прошедшими праздниками) Имеется следующая задача. Было выгружено 2 карты (у них координаты х, у и значение для данного расположения z). Проблема в том, что карты выгрузились по разному, и координаты 1 и 2 карт расположены не по порядку, в режиме хаоса Собственно у меня вопрос в следующем, можно ли сделать, чтобы образовался один массив (т.е. координата х и у первого столбца со своим значением z сопоставилась с х1 и у2 второго столбца со значением z). Пример, что должно получиться. Заранее, спасибо за любую помощь. Forward3
Сообщение Всем привет. С прошедшими праздниками) Имеется следующая задача. Было выгружено 2 карты (у них координаты х, у и значение для данного расположения z). Проблема в том, что карты выгрузились по разному, и координаты 1 и 2 карт расположены не по порядку, в режиме хаоса Собственно у меня вопрос в следующем, можно ли сделать, чтобы образовался один массив (т.е. координата х и у первого столбца со своим значением z сопоставилась с х1 и у2 второго столбца со значением z). Пример, что должно получиться. Заранее, спасибо за любую помощь. Автор - Forward3 Дата добавления - 10.01.2018 в 20:23
Дата: Среда, 10.01.2018, 20:29 |
Здравствуйте. Приложите файл с примером
Здравствуйте. Приложите файл с примером Pelena
Сообщение Здравствуйте. Приложите файл с примером Автор - Pelena Дата добавления - 10.01.2018 в 20:29
sboy
Дата: Четверг, 11.01.2018, 09:09 |
Добрый день. Без файла можно посоветовать воспользоваться сортировкой двух массивов по х например
Добрый день. Без файла можно посоветовать воспользоваться сортировкой двух массивов по х например sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Без файла можно посоветовать воспользоваться сортировкой двух массивов по х например Автор - sboy Дата добавления - 11.01.2018 в 09:09
bmv98rus
Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:37 |
можно. SUMIFS вам поможет, если конечно пары X,Y не дублируются в пределах одной выборки. Для уверенности можно добавить CUNTIFFS в условие или доп столбцом, там где 1 то ОК.
можно. SUMIFS вам поможет, если конечно пары X,Y не дублируются в пределах одной выборки. Для уверенности можно добавить CUNTIFFS в условие или доп столбцом, там где 1 то ОК.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 11.01.2018, 10:37
Сообщение можно. SUMIFS вам поможет, если конечно пары X,Y не дублируются в пределах одной выборки. Для уверенности можно добавить CUNTIFFS в условие или доп столбцом, там где 1 то ОК.Автор - bmv98rus Дата добавления - 11.01.2018 в 10:37
Forward3
Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:55 |
Пример выборки приложил. SUMIFS вам поможет, если конечно пары X,Y не дублируются в пределах одной выборки. Для уверенности можно добавить CUNTIFFS в условие или доп столбцом, там где 1 то ОК.
Попробую сделать. По итогу напишу)
Попробую сделать. По итогу напишу)Forward3
Сообщение Приложите файл с примером
Попробую сделать. По итогу напишу)Автор - Forward3 Дата добавления - 11.01.2018 в 21:55
Manyasha
Дата: Пятница, 12.01.2018, 13:22 |
Excel 2010, 2016
Файл не прикрепился. Проверьте размер (до 100кб).
Файл не прикрепился. Проверьте размер (до 100кб).Manyasha
Сообщение Файл не прикрепился. Проверьте размер (до 100кб).Автор - Manyasha Дата добавления - 12.01.2018 в 13:22
Forward3
Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 15:13 |
Много как пробовал сопоставить данные через функцию СУММЕСЛИМН, пока ничего не получилось. Файл не прикрепился. Проверьте размер (до 100кб).
Сократил размер файла.
Сократил размер файла.Forward3
Сообщение SUMIFS вам поможет, если конечно пары X,Y не дублируются в пределах одной выборки.
Сократил размер файла.Автор - Forward3 Дата добавления - 14.01.2018 в 15:13
sboy
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 09:57 |
Формулу Вы написали верно, но в приложенном примере нет совпадающих координат в двух массивах
Формулу Вы написали верно, но в приложенном примере нет совпадающих координат в двух массивахsboy
Сообщение пока ничего не получилось
Формулу Вы написали верно, но в приложенном примере нет совпадающих координат в двух массивахАвтор - sboy Дата добавления - 15.01.2018 в 09:57
Forward3
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:49 |
Прикладываю файл с совпадающими значениями. Проблема в том, что в итоге по формуле выдаются нули, хотя должно быть число.
Прикладываю файл с совпадающими значениями. Проблема в том, что в итоге по формуле выдаются нули, хотя должно быть число.Forward3
Сообщение Формулу Вы написали верно, но в приложенном примере нет совпадающих координат в двух массивах
Прикладываю файл с совпадающими значениями. Проблема в том, что в итоге по формуле выдаются нули, хотя должно быть число.Автор - Forward3 Дата добавления - 15.01.2018 в 21:49
Che79
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 22:04 |
2013 Win, 365 Mac
проверьте столбцы с зелеными треугольниками (С и F), там явно не числа...
проверьте столбцы с зелеными треугольниками (С и F), там явно не числа...Che79
Сообщение итоге по формуле выдаются нули, хотя должно быть число
проверьте столбцы с зелеными треугольниками (С и F), там явно не числа...Автор - Che79 Дата добавления - 15.01.2018 в 22:04
bmv98rus
Дата: Вторник, 16.01.2018, 00:12 |
В таком случае .Формула массива.Код
=IFERROR(INDEX($F$2:$F$12;MATCH(1;(A2=$D$2:$D$12)*(B2=$E$2:$E$12);0));"")
[p.s.] да и ошибку обработать тоже забыл
[p.s.] да и ошибку обработать тоже забыл bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 16.01.2018, 01:03
Сообщение В таком случае .Формула массива.Код
[p.s.] да и ошибку обработать тоже забыл Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.01.2018 в 00:12
Che79
Дата: Вторник, 16.01.2018, 00:34 |
2013 Win, 365 Mac
Так, вроде бы, тоже "пашет" Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(A2&B2;$D$2:$D$12&$E$2:$E$12);$F$2:$F$12);"")
[offtop] bmv98rus , Михаил, доллары на ИНДЕКС()-е забыли...
[offtop] bmv98rus , Михаил, доллары на ИНДЕКС()-е забыли... Che79
Сообщение Так, вроде бы, тоже "пашет" Код
[offtop] bmv98rus , Михаил, доллары на ИНДЕКС()-е забыли... Автор - Che79 Дата добавления - 16.01.2018 в 00:34
