Создание листов в книге с данными из таблицы.
nemon
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:06 |
Подскажите. Как сделать, чтобы создались вкладки с шаблоном и изменёнными данными, например 1 лист: имя листа Вексель №1, в листе Вексель №1, далее ничего не меняется кроме суммы: 2 548 200 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Номера векселей берутся из первого столбца листа список, а суммы из 9 столбца листа список. Что то наковырял, но что то не работает (первый раз пытаюсь выяснить что такое макросы).
Подскажите. Как сделать, чтобы создались вкладки с шаблоном и изменёнными данными, например 1 лист: имя листа Вексель №1, в листе Вексель №1, далее ничего не меняется кроме суммы: 2 548 200 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Номера векселей берутся из первого столбца листа список, а суммы из 9 столбца листа список. Что то наковырял, но что то не работает (первый раз пытаюсь выяснить что такое макросы). nemon
К сообщению приложен файл:
111.xlsm
(28.9 Kb)
Сообщение Подскажите. Как сделать, чтобы создались вкладки с шаблоном и изменёнными данными, например 1 лист: имя листа Вексель №1, в листе Вексель №1, далее ничего не меняется кроме суммы: 2 548 200 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Номера векселей берутся из первого столбца листа список, а суммы из 9 столбца листа список. Что то наковырял, но что то не работает (первый раз пытаюсь выяснить что такое макросы). Автор - nemon Дата добавления - 12.01.2018 в 21:06
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:40 |
Вариант Слияние с Word не рассматриваете?
Сообщение Вариант Слияние с Word не рассматриваете? Автор - Pelena Дата добавления - 12.01.2018 в 21:40
nemon
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:53 |
Да мне бы просто на печать вывести всё.
Да мне бы просто на печать вывести всё. nemon
Сообщение Да мне бы просто на печать вывести всё. Автор - nemon Дата добавления - 12.01.2018 в 21:53
_Igor_61
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:58 |
Исправьте For r = 2 на For r = 3 Сделайте шире столбец "А" в шаблоне и добавьте формат ячеек в свой код: [vba]Код
With wb.Sheets(wb.Sheets.Count) .Name = Left(wb.Sheets("Список").Cells(r, 1), 31) .Range("A1") = "ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ № " & wb.Sheets("Список").Cells(r, 1) .Range("A4") = wb.Sheets("Список").Cells(r, 9) .Range("A4").NumberFormat = "#,##0" .Range("A12") = wb.Sheets("Список").Cells(r, 9) .Range("A12").NumberFormat = "#,##0" End With
[/vba] Сумма прописью - отдельная тема, на форуме есть, поищите и добавьте в свой код
[/vba] Сумма прописью - отдельная тема, на форуме есть, поищите и добавьте в свой код _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 12.01.2018, 22:23
Сообщение Исправьте For r = 2 на For r = 3 Сделайте шире столбец "А" в шаблоне и добавьте формат ячеек в свой код: [vba]Код
[/vba] Сумма прописью - отдельная тема, на форуме есть, поищите и добавьте в свой код Автор - _Igor_61 Дата добавления - 12.01.2018 в 21:58
nemon
Дата: Пятница, 12.01.2018, 23:00 |
Спасибо, большое! Всё работает!
Спасибо, большое! Всё работает! nemon
Сообщение Спасибо, большое! Всё работает! Автор - nemon Дата добавления - 12.01.2018 в 23:00
