Подставление данных при заполнении определенных строк
sibiryak154
Дата: Пятница, 19.01.2018, 10:22 |
Всем привет! Необходимо, чтобы при заполнении строки в колонке D, напротив нее в колонке I, вставало значение и формат из ячейки L8. Если в колонке E этой же строки, заполняются какие либо значения, то в колонку I этой же строки встают данные из L9. Если заполняются данные в колонке F этой же строки, то в колонку I встают данные из ячейки L10, но если при этом в колонке G значение ячейки больше >0, то в колонку I уже копируется значение из L11. Выручайте ребят, для меня это вообще не постижимо(
Всем привет! Необходимо, чтобы при заполнении строки в колонке D, напротив нее в колонке I, вставало значение и формат из ячейки L8. Если в колонке E этой же строки, заполняются какие либо значения, то в колонку I этой же строки встают данные из L9. Если заполняются данные в колонке F этой же строки, то в колонку I встают данные из ячейки L10, но если при этом в колонке G значение ячейки больше >0, то в колонку I уже копируется значение из L11. Выручайте ребят, для меня это вообще не постижимо( sibiryak154
Сообщение Всем привет! Необходимо, чтобы при заполнении строки в колонке D, напротив нее в колонке I, вставало значение и формат из ячейки L8. Если в колонке E этой же строки, заполняются какие либо значения, то в колонку I этой же строки встают данные из L9. Если заполняются данные в колонке F этой же строки, то в колонку I встают данные из ячейки L10, но если при этом в колонке G значение ячейки больше >0, то в колонку I уже копируется значение из L11. Выручайте ребят, для меня это вообще не постижимо( Автор - sibiryak154 Дата добавления - 19.01.2018 в 10:22
Дата: Пятница, 19.01.2018, 10:50 |
Здравствуйте. Если даты заполняются последовательно, то есть всегда столбец F заполняется, если заполнены D и Е, тоКод
=ИНДЕКС($L$8:$L$11;СЧЁТЕСЛИ(D8:G8;">0"))
А цвета можно Условным форматированием сделать
А цвета можно Условным форматированием сделать Pelena
Сообщение Здравствуйте. Если даты заполняются последовательно, то есть всегда столбец F заполняется, если заполнены D и Е, тоКод
А цвета можно Условным форматированием сделать Автор - Pelena Дата добавления - 19.01.2018 в 10:50
китин
Дата: Пятница, 19.01.2018, 10:51 |
И вам приветикКод
=ЕСЛИ($D8="";"";ЕСЛИ(СЧЁТ($D8:$F8)=1;$L$8;ЕСЛИ(СЧЁТ($D8:$F8)=2;$L$9;ЕСЛИ(И(СЧЁТ($D8:$F8)=3;$G8=0);$L$10;$L$11))))
подкраска сделана УФ
И вам приветикКод
подкраска сделана УФ китин
К сообщению приложен файл:
-2018.xls
(56.0 Kb)
Сообщение И вам приветикКод
подкраска сделана УФ Автор - китин Дата добавления - 19.01.2018 в 10:51
sboy
Дата: Пятница, 19.01.2018, 10:54 |
Добрый день. Только УФ, без формул на листе.
Добрый день. Только УФ, без формул на листе. sboy
_2018.xls
(52.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Только УФ, без формул на листе. Автор - sboy Дата добавления - 19.01.2018 в 10:54 Ответить
Сообщение китин, это идеально подходит!) Спасибо огромное вам ребят, чтобы я без вас делал))) Автор - sibiryak154 Дата добавления - 19.01.2018 в 11:00
sibiryak154
Дата: Пятница, 19.01.2018, 11:04 |
sboy, это тоже как раз подходит) Спасибо большое всем)
sboy, это тоже как раз подходит) Спасибо большое всем) sibiryak154
Сообщение sboy, это тоже как раз подходит) Спасибо большое всем) Автор - sibiryak154 Дата добавления - 19.01.2018 в 11:04
