= Мир MS Excel/Автоматическое изменение формата ячеек - Мир MS Excel
NOVAK Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте, проблема такая. Есть старая программа, которая выгружает из БД данные в файл Excel. В ней нет никаких настроек, только одна кнопка Выгрузить. На скрине 1.png видим обведенные ячейки. По факту значения в этих ячейках должны отображаться без запятых, т.е. там где 17,00 должно быть 1700, где 156,60 должно быть 15660 и т.д. В свойствах этих ячеек стоит формат ячеек см. скрин 2.png. По всей видимости этот формат проставляет эта программка для выгрузки. Если поменять формат ячеек на Числовой, то все станет нормально, но каждый раз менять формат ячеек муторно. Есть ли в Excel настройки, чтобы он сам проставлял числовой формат ячеек в этой колонке со значениями? Еще раз повторюсь, что никаких настроек у программки-выгружальщика нет, она очень старая, есть только кнопка Выгрузить.
К сообщению приложен файл: 3022324.png (113.8 Kb) · 2967467.png (206.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, проблема такая. Есть старая программа, которая выгружает из БД данные в файл Excel. В ней нет никаких настроек, только одна кнопка Выгрузить. На скрине 1.png видим обведенные ячейки. По факту значения в этих ячейках должны отображаться без запятых, т.е. там где 17,00 должно быть 1700, где 156,60 должно быть 15660 и т.д. В свойствах этих ячеек стоит формат ячеек см. скрин 2.png. По всей видимости этот формат проставляет эта программка для выгрузки. Если поменять формат ячеек на Числовой, то все станет нормально, но каждый раз менять формат ячеек муторно. Есть ли в Excel настройки, чтобы он сам проставлял числовой формат ячеек в этой колонке со значениями? Еще раз повторюсь, что никаких настроек у программки-выгружальщика нет, она очень старая, есть только кнопка Выгрузить.
Автор - NOVAK
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:07
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! По-моему, Вы что-то не договариваете, раз показываете не сам файл, а скрин.
Если формат, как на скрине поменять на числовой, то 17,00 не превратится в 1700, разве что перед этим его не умножить на 100. Без файла с примером трудно что-то сказать конкретней, в формате png функции и настройки Excel почему-то не работают :)
СообщениеЗдравствуйте! По-моему, Вы что-то не договариваете, раз показываете не сам файл, а скрин.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:15
