Отобразить строки из таблицы исходя из МАКС значен. столбца
vlavaden
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:59 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно отобразить отдельно строки таблицы, в которых найдено максимальное значение столбцов "G" и "H", как показано в примере?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно отобразить отдельно строки таблицы, в которых найдено максимальное значение столбцов "G" и "H", как показано в примере? vlavaden
Сообщение отредактировал vlavaden - Суббота, 27.01.2018, 22:00
Сообщение Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно отобразить отдельно строки таблицы, в которых найдено максимальное значение столбцов "G" и "H", как показано в примере? Автор - vlavaden Дата добавления - 27.01.2018 в 21:59
bmv98rus
Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:08 |
Например расширенным фильтром
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 27.01.2018, 22:09
Сообщение Например расширенным фильтром Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.01.2018 в 22:08
Nic70y
Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:10 |
=ИНДЕКС(Таблица1;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($G$10:$H$10;СТРОКА(A1));ИНДЕКС(Таблица1[[g]:[h]];;СТРОКА(A1)););СТОЛБЕЦ())
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.01.2018 в 22:10
vlavaden
Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:15 |
bmv98rus , Спасибо, немного не то. Я меняю МАКС значения - строки тоже должны поменяться.
bmv98rus , Спасибо, немного не то. Я меняю МАКС значения - строки тоже должны поменяться.vlavaden
Сообщение bmv98rus , Спасибо, немного не то. Я меняю МАКС значения - строки тоже должны поменяться.Автор - vlavaden Дата добавления - 27.01.2018 в 22:15
vlavaden
Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:19 |
Nic70y , Спасибо, это работает.
Сообщение Nic70y , Спасибо, это работает.Автор - vlavaden Дата добавления - 27.01.2018 в 22:19
bmv98rus
Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:25 |
А при двух равных максимальных что ? Но если устроило , то ок.
А при двух равных максимальных что ? Но если устроило , то ок. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 27.01.2018, 22:32
Сообщение А при двух равных максимальных что ? Но если устроило , то ок. Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.01.2018 в 22:25
