= Мир MS Excel/Суммарное значения в ячейках не выходила за параметры - Мир MS Excel
sergay1988 Дата: Вторник, 30.01.2018, 08:24 | Сообщение № 1
Можно ли сделать так? Лист журнал выполненных работ ячейка G2 из выдающего списка выбираем номер поля(лист номера полей с S). Критерий чтобы в столбце J2 лист журнал выполненных работ не превышал значений столбца В2 листа номера с S. Например я выбираю поле № 1, 01.05.2018,02.05.2018,03.05.2018 в столбце J2 вычисляются гектары, сделать чтобы эти гектары не превышали гектаров листа номера полей с S поля номер 1 (520 га столбца B2)
К сообщению приложен файл: 6780881.rar (86.4 Kb)
Сообщение отредактировал sergay1988 - Вторник, 30.01.2018, 08:24
СообщениеМожно ли сделать так? Лист журнал выполненных работ ячейка G2 из выдающего списка выбираем номер поля(лист номера полей с S). Критерий чтобы в столбце J2 лист журнал выполненных работ не превышал значений столбца В2 листа номера с S. Например я выбираю поле № 1, 01.05.2018,02.05.2018,03.05.2018 в столбце J2 вычисляются гектары, сделать чтобы эти гектары не превышали гектаров листа номера полей с S поля номер 1 (520 га столбца B2)
Автор - sergay1988
Дата добавления - 30.01.2018 в 08:24
Pelena Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Каждое значение не должно превышать 520 или суммарное?
Для каждого
=МИН(H2*I2/10000;ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G2;'номера полей с S'!$A$1:$B$44;2;0);0))
Для суммарного
=МИН(H2*I2/10000;ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G2;'номера полей с S'!$A$1:$B$44;2;0)-СУММЕСЛИ($G$1:G1;G2;$J$1:J1);0))
СообщениеКаждое значение не должно превышать 520 или суммарное?
Для каждого
Для суммарного
Дата добавления - 30.01.2018 в 09:43
sergay1988 Дата: Среда, 31.01.2018, 06:51 | Сообщение № 3
Pelena, вставил формулы, теперь на листе журнал выполненных работ в ячейки к6 пишет сумму поле №1 она превысила числа, на листе номера полей с S, ячейки b2
К сообщению приложен файл: 3721944.rar (88.7 Kb)
СообщениеPelena, вставил формулы, теперь на листе журнал выполненных работ в ячейки к6 пишет сумму поле №1 она превысила числа, на листе номера полей с S, ячейки b2
Автор - sergay1988
Дата добавления - 31.01.2018 в 06:51
Pelena Дата: Среда, 31.01.2018, 08:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Я специально в предыдущем посте уточнила, как нужно ограничивать: для каждого или для суммарного.
Вы взяли формулу "для каждого", а сравниваете с суммой. Возьмите вторую формулу
СообщениеЯ специально в предыдущем посте уточнила, как нужно ограничивать: для каждого или для суммарного.
Дата добавления - 31.01.2018 в 08:42
sergay1988 Дата: Среда, 31.01.2018, 09:28 | Сообщение № 5
z Pelena, и для каждого и суммарную, все равно не получаться
Сообщениеz Pelena, и для каждого и суммарную, все равно не получаться
Автор - sergay1988
Дата добавления - 31.01.2018 в 09:28
Pelena Дата: Среда, 31.01.2018, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Покажите файл с второй формулой и объясните, что именно не получается
СообщениеПокажите файл с второй формулой и объясните, что именно не получается
Дата добавления - 31.01.2018 в 09:44
sergay1988 Дата: Среда, 31.01.2018, 11:15 | Сообщение № 7
Pelena, извиняюсь, считает!!!
СообщениеPelena, извиняюсь, считает!!!
Автор - sergay1988
Дата добавления - 31.01.2018 в 11:15
