= Мир MS Excel/Среднее значение на текущий месяц (данные с разных листов) - Мир MS Excel
исследователь Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помочь в решении вопроса.
Имеется книга Эксель с листом "шаблон", который является шаблонным для всех последующих листов книги, т. е. на всех листах к-во строк и столбцов будет идентичное. Каждый лист содержит в себе данные за текущий месяц (лист "январь2018", "февраль2018" и. т. д.), при этом лист создается в начале каждого месяца, т. е. наступил февраль - я создаю лист "февраль2018", скопировав шаблонный, и заношу данные.
Мне нужно отразить в ячейке В2 (см. вложенный файл) среднее значение дохода (который берется из ячейки А2) на текущий момент.
Сейчас я создала листы с января по апрель и записала в ячейку доход за каждый месяц в качестве примера. Т.е. в данном случае имея доход за эти месяцы 8000+20000+30000+10000 я знаю, что среднее значение будет 68000/4, т.е 17000.
Подскажите, как решить данную задачку. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 0559334.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помочь в решении вопроса.
Автор - исследователь
Дата добавления - 30.01.2018 в 14:37
bmv98rus Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:47 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
только пустой лист всегда должен быть последним, а таблицы с месяцем подряд до него от января.
К сообщению приложен файл: Copy_of_0559334.xlsm (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 30.01.2018, 14:59
Сообщениетолько пустой лист всегда должен быть последним, а таблицы с месяцем подряд до него от января.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2018 в 14:47
исследователь Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:57 | Сообщение № 3
bmv98rus, в этом случае результат выводится на специальный лист, возможно ли видеть каждый месяц среднюю на текущий момент на каждом листе?
Сообщениеbmv98rus, в этом случае результат выводится на специальный лист, возможно ли видеть каждый месяц среднюю на текущий момент на каждом листе?
Дата добавления - 30.01.2018 в 14:57
bmv98rus Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
так эту формулу и на каждый лист
заменил файл выше
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 30.01.2018, 15:00
Сообщениетак эту формулу и на каждый лист
заменил файл выше
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2018 в 14:58
исследователь Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:14 | Сообщение № 5
bmv98rus, спасибо!
Сообщениеbmv98rus, спасибо!
Дата добавления - 30.01.2018 в 15:14
