= Мир MS Excel/Найти слово на латинском и сделать первую букву Большой - Мир MS Excel
AdwordsDirect Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:39 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите как будет выглядеть формула, которая найдёт в столбце А латинское слово и сделает первую букву этого слова Большой.
И если этих слов в ячейке >1 то применить такой же метод и к остальным словам (все с большой).
Изначально все буквы в ячейке маленькие.
Благодарю.
К сообщению приложен файл: 3753995.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите как будет выглядеть формула, которая найдёт в столбце А латинское слово и сделает первую букву этого слова Большой.
Благодарю.
Автор - AdwordsDirect
Дата добавления - 30.01.2018 в 14:39
abtextime Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Люди тут формулами чудеса творят, но такая задача так и просится в UDF (намного проще)
Public Function Big(S As String) As String
Big = ""
For i = 1 To Len(S)
If i > 1 Then A = Mid(S, i - 1, 1) Else A = " "
B = Mid(S, i, 1)
If A = " " And B >= "a" And B <= "z" Then Big = Big & UCase(B) Else Big = Big & B
Next i
End Function
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 30.01.2018, 15:32
СообщениеЛюди тут формулами чудеса творят, но такая задача так и просится в UDF (намного проще)
Big = ""
For i = 1 To Len(S)
B = Mid(S, i, 1)
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.01.2018 в 15:08
sboy Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:23 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
согласен
Option Compare Text
Function Propl(t As String) As String
    txt = Split(t, " ")
        For i = 0 To UBound(txt)
            If Left(txt(i), 1) Like "[a-z]" Then txt(i) = StrConv(txt(i), 3)
        Next i
    Propl = Join(txt, " ")
End Function
К сообщению приложен файл: 3753995.xlsm (16.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 30.01.2018, 15:40
согласен
Option Compare Text
    txt = Split(t, " ")
        Next i
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 30.01.2018 в 15:23
krosav4ig Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
и я того же мнения
Function ЗаменитьБукву$(s$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JScript"
        ЗаменитьБукву = .eval("'" & s & "'.replace(/(?:^|\b)([a-z])/gi, " & _
            "function(a) { return a.toUpperCase(); })")
End Function
К сообщению приложен файл: 1427423.xlsm (15.8 Kb)
Сообщениеи я того же мнения
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.01.2018 в 15:59
AdwordsDirect Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:59 | Сообщение № 5
Благодарю, всем по лайку :)
СообщениеБлагодарю, всем по лайку :)
sv2014 Дата: Среда, 31.01.2018, 06:09 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
AdwordsDirect, еще вариант функции в столбце B или кнопки test и повтор для замены в столбце A
Function uuu$(t$)
   Dim t1$
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\w"
If .test(t) Then t1 = Application.Proper(.Execute(t)(0)): uuu = .Replace(t, t1) Else uuu = t
End Function
Sub test()
    Dim z, t$, t1$, i&: z = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
   For i = 1 To UBound(z): t = z(i, 1)
    If .test(z(i, 1)) Then t1 = Application.Proper(.Execute(t)(0)): z(i, 1) = .Replace(t, t1) Else z(i, 1) = t
    Range("A1").Resize(UBound(z), UBound(z, 2)).Value = z
К сообщению приложен файл: example_01_02_2.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Среда, 31.01.2018, 06:37
СообщениеAdwordsDirect, еще вариант функции в столбце B или кнопки test и повтор для замены в столбце A
Function uuu$(t$)
   Dim t1$
End Function
Sub test()
Автор - sv2014
Дата добавления - 31.01.2018 в 06:09
sboy Дата: Среда, 31.01.2018, 09:45 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
sv2014, Вы отлично знаете регулярки и многие ваши функции на этом форуме у меня вызывали чувство восхищения, но в этой теме Вы упустили условие, что слов может быть больше одного.
Сообщениеsv2014, Вы отлично знаете регулярки и многие ваши функции на этом форуме у меня вызывали чувство восхищения, но в этой теме Вы упустили условие, что слов может быть больше одного.
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2018 в 09:45
sv2014 Дата: Среда, 31.01.2018, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 61 ±
sboy, благодарю за уточнение,ориентировался на файл-пример создателя темы.
Добавил вариант макроса с кнопкой help для любого количества слов для замены в столбце A.
Варианты UDF всех,участвовавших в обсуждении очень интересны.
Sub help()
    Dim z, i&: z = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    With CreateObject("ScriptControl"): .Language = "JScript"
        .AddCode "function g(t){return t.replace(/\b\w+\b/g,function(t1){return t1.substring(0,1).toUpperCase()+t1.substring(1).toLowerCase();});}"
        For i = 1 To UBound(z): z(i, 1) = .Run("g", z(i, 1)): Next
       Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value = z
К сообщению приложен файл: 2313225.xls (49.5 Kb)
Сообщениеsboy, благодарю за уточнение,ориентировался на файл-пример создателя темы.
Sub help()
Автор - sv2014
Дата добавления - 31.01.2018 в 16:33
sboy Дата: Среда, 31.01.2018, 16:53 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
sv2014, Мне просто был интересен вариант на Regexp'е, т.к. начал его изучать.
Сам попытался сделать, но получилось очень громоздко в сравнении со штатными функциями VBA.
Сообщениеsv2014, Мне просто был интересен вариант на Regexp'е, т.к. начал его изучать.
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2018 в 16:53
sv2014 Дата: Среда, 31.01.2018, 23:42 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
sboy, добрый вечер,вот ,например вариант с RegExp функция zzz в столбце J для слов больше одного(думаю можно и короче,стараюсь на любые варианты не тратить больше 5 минут)
Function zzz$(t$)
  Dim t1$, t2$, i&: t2 = t
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\b\w+\b"
If .test(t2) = False Then zzz = t2
.Pattern = "\b(\w)(\w+)\b": .Global = True
For i = 0 To .Execute(t).Count - 1
  If .test(t2) Then t1 = .Execute(t)(i).Submatches(0): t = Replace(t, t1, UCase(t1)): zzz = t
End Function
К сообщению приложен файл: 0801797.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Среда, 31.01.2018, 23:51
Сообщениеsboy, добрый вечер,вот ,например вариант с RegExp функция zzz в столбце J для слов больше одного(думаю можно и короче,стараюсь на любые варианты не тратить больше 5 минут)
Function zzz$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 31.01.2018 в 23:42
Nic70y Дата: Четверг, 01.02.2018, 08:05 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(" "&A1;" a";" A");" b";" B");" c";" C");" d";" D");" e";" E");" f";" F");" g";" G");" h";" H");" i";" I");" j";" J");" k";" K");" l";" L");" m";" M");" n";" N");" o";" O");" p";" P");" q";" Q");" r";" R");" s";" S");" t";" T");" u";" U");" v";" V");" w";" W");" x";" X");" y";" Y");" z";" Z"))
Дата добавления - 01.02.2018 в 08:05
sboy Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:30 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Это время у меня пока занимает только паттерн :D будем тренироваться)
Автор - sboy
Дата добавления - 01.02.2018 в 09:30
bmv98rus Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:33 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Nic70y, усложняем немного задачу,
камбоджийском алфавите (кхмерском) - 72 буквы, больше нет ни в одном другом. :-)
СообщениеNic70y, усложняем немного задачу,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.02.2018 в 09:33
sboy Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:51 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
[offtop] bmv98rus, Nic70y, вот клавиатура :D
К сообщению приложен файл: 9188409.jpg (33.3 Kb)
Сообщение[offtop] bmv98rus, Nic70y, вот клавиатура :D
Автор - sboy
Дата добавления - 01.02.2018 в 09:51
abtextime Дата: Четверг, 01.02.2018, 11:17 | Сообщение № 15
Репутация: 117 ±
[offtop]Теперь я лучше понимаю, почему эта земля родила Пол Пота и Йенг Сари :)[/offtop]
Сообщение[offtop]Теперь я лучше понимаю, почему эта земля родила Пол Пота и Йенг Сари :)[/offtop]
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.02.2018 в 11:17
Светлый Дата: Четверг, 01.02.2018, 12:11 | Сообщение № 16
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ну и я ещё свою кривую копейку вставлю. Максимум для двух слов неоптимизированная массивная формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(ЗАМЕНИТЬ(A2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА((ABS(КОДСИМВ(ПСТР(A2;ЕСЛИ(ПСТР(" "&A2;СТРОКА($1:$99);1)=" ";СТРОКА($1:$99));1))-109)<14)*СТРОКА($1:$99);"");2);1;ПРОПИСН(ПСТР(A2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА((ABS(КОДСИМВ(ПСТР(A2;ЕСЛИ(ПСТР(" "&A2;СТРОКА($1:$99);1)=" ";СТРОКА($1:$99));1))-109)<14)*СТРОКА($1:$99);"");2);1)));A2);НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА((ABS(КОДСИМВ(ПСТР(A2;ЕСЛИ(ПСТР(" "&A2;СТРОКА($1:$99);1)=" ";СТРОКА($1:$99));1))-109)<14)*СТРОКА($1:$99);"");1);1;ПРОПИСН(ПСТР(A2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА((ABS(КОДСИМВ(ПСТР(A2;ЕСЛИ(ПСТР(" "&A2;СТРОКА($1:$99);1)=" ";СТРОКА($1:$99));1))-109)<14)*СТРОКА($1:$99);"");1);1)));A2)
СообщениеНу и я ещё свою кривую копейку вставлю. Максимум для двух слов неоптимизированная массивная формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 01.02.2018 в 12:11
bmv98rus Дата: Четверг, 01.02.2018, 16:30 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
Навеяло
но в данном варианте только для одного слова и выигрывает буква с кодом старше
=LOOKUP(1;1/ISNUMBER(SEARCH(" "&CHAR(ROW(A97:A122));" "&B2));SUBSTITUTE(" "&B2;" "&CHAR(ROW(A97:A122));" "&CHAR(ROW(A65:A90))))
[offtop]
СообщениеНавеяло
[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.02.2018 в 16:30
sv2014 Дата: Пятница, 02.02.2018, 19:45 | Сообщение № 18
Репутация: 61 ±
sboy, добрый вечер,чуть укоротил код функции zzz в столбце N
Function zzz1$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\b\w+\b": .Global = True
If .test(t2) = False Then zzz1 = t2
For i = 0 To .Execute(t).Count - 1: t1 = Left(.Execute(t)(i), 1): t = Replace(t, t1, UCase(t1)): zzz1 = t: Next
End Function
К сообщению приложен файл: 7889189.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Пятница, 02.02.2018, 23:17
Сообщениеsboy, добрый вечер,чуть укоротил код функции zzz в столбце N
Function zzz1$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 02.02.2018 в 19:45
