Выбрать наибольшую разность дат
hatter
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:19 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать формулу: если в столбце1 "ФИО" одинаковое то формула проверяет разность дат в столбцах В и С и проставляет напротив строки единицу, там где разность даты больше и для тех ФИО которые встречаются в столбце А только единожды Прилагаю файл с примером
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать формулу: если в столбце1 "ФИО" одинаковое то формула проверяет разность дат в столбцах В и С и проставляет напротив строки единицу, там где разность даты больше и для тех ФИО которые встречаются в столбце А только единожды Прилагаю файл с примером hatter
Сообщение отредактировал hatter - Пятница, 02.02.2018, 18:36
Сообщение Здравствуйте, помогите пожалуйста написать формулу: если в столбце1 "ФИО" одинаковое то формула проверяет разность дат в столбцах В и С и проставляет напротив строки единицу, там где разность даты больше и для тех ФИО которые встречаются в столбце А только единожды Прилагаю файл с примером Автор - hatter Дата добавления - 02.02.2018 в 18:19
abtextime
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:32 |
Не знаю, как остальные, я в Вашей постановке задачи ничего не понял. "где разность датЫ больше" ... Разность ДАТ? И больше ЧЕГО? Где формула должна быть. в какой ячейке/ячейках? В Графе Результат? Столбцы F-Q чисто для красоты здесь? Не играют роли в постановке задачи?
Не знаю, как остальные, я в Вашей постановке задачи ничего не понял. "где разность датЫ больше" ... Разность ДАТ? И больше ЧЕГО? Где формула должна быть. в какой ячейке/ячейках? В Графе Результат? Столбцы F-Q чисто для красоты здесь? Не играют роли в постановке задачи? abtextime
Сообщение Не знаю, как остальные, я в Вашей постановке задачи ничего не понял. "где разность датЫ больше" ... Разность ДАТ? И больше ЧЕГО? Где формула должна быть. в какой ячейке/ячейках? В Графе Результат? Столбцы F-Q чисто для красоты здесь? Не играют роли в постановке задачи? Автор - abtextime Дата добавления - 02.02.2018 в 18:32
hatter
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:34 |
в приложенном файле пример, там стоит в столбце "результат" единица
в приложенном файле пример, там стоит в столбце "результат" единицаhatter
Сообщение Графе Результат? Столбцы F-Q чисто для кр
в приложенном файле пример, там стоит в столбце "результат" единицаАвтор - hatter Дата добавления - 02.02.2018 в 18:34
abtextime
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:40 |
Так все-таки, разность дат больше ЧЕГО? Видимо, максимальная среди всех строк с таким ФИО, да? И столбцы F-Q можно для данной задачи отбросить? - уточню
Так все-таки, разность дат больше ЧЕГО? Видимо, максимальная среди всех строк с таким ФИО, да? И столбцы F-Q можно для данной задачи отбросить? - уточню abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Пятница, 02.02.2018, 18:41
Сообщение Так все-таки, разность дат больше ЧЕГО? Видимо, максимальная среди всех строк с таким ФИО, да? И столбцы F-Q можно для данной задачи отбросить? - уточню Автор - abtextime Дата добавления - 02.02.2018 в 18:40
hatter
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:44 |
Да : "если в столбце1 "ФИО" одинаковое то формула проверяет разность дат в столбцах В и С"И столбцы F-Q можно для данной задачи отбросить? - уточню
не нужны
не нужныhatter
Сообщение Видимо, максимальная среди всех строк с таким ФИО, да?
не нужныАвтор - hatter Дата добавления - 02.02.2018 в 18:44
abtextime
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:47 |
Задача ясна. Сейчас я или кто-то другой ее добъем
Задача ясна. Сейчас я или кто-то другой ее добъем abtextime
Сообщение Задача ясна. Сейчас я или кто-то другой ее добъем Автор - abtextime Дата добавления - 02.02.2018 в 18:47
Nic70y
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:57 |
а мне нет.Код
=ЕСЛИ(МАКС(ЕСЛИ(A$2:A$13=A2;C$2:C$13-B$2:B$13))=C2-B2;1;"")
а мне нет.Код
Nic70y
Сообщение а мне нет.Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2018 в 18:57
abtextime
Дата: Пятница, 02.02.2018, 19:05 |
Посмотрите, формула массиваКод
=ЕСЛИ(МАКСА($D$2:$D$13*($A$2:$A$13=A2))=D2;1;0)
Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter
Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter abtextime
Сообщение Посмотрите, формула массиваКод
Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - abtextime Дата добавления - 02.02.2018 в 19:05
gling
Дата: Пятница, 02.02.2018, 23:41 |
Здравствуйте. Вариант без доп столбцаКод
=СУММПРОИЗВ(--(ПОИСКПОЗ(МАКС(($A$2:$A$13=A2)*($C$2:$C$13-$B$2:$B$13));($A$2:$A$13=A2)*($C$2:$C$13-$B$2:$B$13);)=СТРОКА(A2)-1))
Но если максимальная разница дат будет повторятся против одной и той же фамилии несколько раз, то против каждой поставится 1. Для исключения этого, нужно определить, против какой проставить 1,против первой по порядку или последней, и тогда использовать не МАКС() а НАИБОЛЬШИЙ(), но формула в этом случае будет ещё длиннее.
Но если максимальная разница дат будет повторятся против одной и той же фамилии несколько раз, то против каждой поставится 1. Для исключения этого, нужно определить, против какой проставить 1,против первой по порядку или последней, и тогда использовать не МАКС() а НАИБОЛЬШИЙ(), но формула в этом случае будет ещё длиннее. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 02.02.2018, 23:51
Сообщение Здравствуйте. Вариант без доп столбцаКод
Но если максимальная разница дат будет повторятся против одной и той же фамилии несколько раз, то против каждой поставится 1. Для исключения этого, нужно определить, против какой проставить 1,против первой по порядку или последней, и тогда использовать не МАКС() а НАИБОЛЬШИЙ(), но формула в этом случае будет ещё длиннее. Автор - gling Дата добавления - 02.02.2018 в 23:41
