= Мир MS Excel/Найти совпадения в столбцах - Мир MS Excel
faktor11 Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 14:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста, очень нужна формула в третий столбец.
Есть два столбца, в них почтовые ящики, а в третьем столбце мне нужны ящики которые повторяются в двух предыдущих. Так сказать совпадения.
Пример в файле, заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 7839262.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста, очень нужна формула в третий столбец.
Автор - faktor11
Дата добавления - 04.02.2018 в 14:35
jakim Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Для Excel 2016 предлагаю такой вариант формулы
=IFERROR(INDEX(B$2:B$200;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/(MATCH(B$2:B$200;A$2:A$200;0)>0);ROWS($2:2)));"")
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 04.02.2018, 15:59
Автор - jakim
Дата добавления - 04.02.2018 в 15:58
gling Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 16:06 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Еще вариант.
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$12;B2);B2;"")
ЯД-41001506838083
СообщениеЕще вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 04.02.2018 в 16:06
faktor11 Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 18:43 | Сообщение № 4
Ваш вариант закончивает считать на 199 строке
Еще вариант.
А ваш вариант заканчивает считать после 11 строки
Мне нужно несколько десятков тысяч посчитать, в чём может быть проблема? ексель 2010
К сообщению приложен файл: 0682243.xlsx (74.5 Kb)
Еще вариант.
Автор - faktor11
Дата добавления - 04.02.2018 в 18:43
Pelena Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:03 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
faktor11, достаточно в формулах изменить диапазоны
Сообщениеfaktor11, достаточно в формулах изменить диапазоны
Дата добавления - 04.02.2018 в 20:03
faktor11 Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:07 | Сообщение № 6
Всё сделал) Спасибо!))
СообщениеВсё сделал) Спасибо!))
Автор - faktor11
Дата добавления - 04.02.2018 в 20:07
gling Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:07 | Сообщение № 7
Репутация: 765 ±
Прочитайте про функцию СЧЁТЕСЛИ() и увеличьте диапазон $A$1:$A$12 до нужного, или можно включить в формулу весь столбец, вместо $A$1:$A$12 записать A:A. Не ограниченный строками диапазон увеличивает время расчета формулы. При малом количестве данных это не заметно, при большом количестве может зависать работа компа.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 04.02.2018, 20:12
Автор - gling
Karataev Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:15 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Я потестировал формулу из поста 2. На моем компе тормозит. Для формулы из поста 3 надо прокручивать весь лист, чтобы искать повторы. Поэтому предлагаю использовать макрос. Макрос вставляет результат в столбец "C". Старые данные в столбце "C" не удаляются, поэтому предполагается, что столбец "C" будет пустым перед запуском макроса.
СообщениеЯ потестировал формулу из поста 2. На моем компе тормозит. Для формулы из поста 3 надо прокручивать весь лист, чтобы искать повторы. Поэтому предлагаю использовать макрос. Макрос вставляет результат в столбец "C". Старые данные в столбце "C" не удаляются, поэтому предполагается, что столбец "C" будет пустым перед запуском макроса.
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.02.2018 в 22:15
faktor11 Дата: Среда, 28.03.2018, 21:56 | Сообщение № 9
Karataev, поможете вставить макрос в файл? а то я не умею. Заранее огромное спасибо
СообщениеKarataev, поможете вставить макрос в файл? а то я не умею. Заранее огромное спасибо
Автор - faktor11
Дата добавления - 28.03.2018 в 21:56
Karataev Дата: Среда, 28.03.2018, 22:00 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос работает с активным листом (это лист, который Вы видите на экране). Перейдите на лист, который надо обработать, запустите макрос, ждите, когда появится сообщение "Готово".
Как запускать макросы, смотрите в интернете. Если не найдете, то поищите на форуме, если снова не найдете, то создайте новую тему про запуск макросов.
СообщениеМакрос работает с активным листом (это лист, который Вы видите на экране). Перейдите на лист, который надо обработать, запустите макрос, ждите, когда появится сообщение "Готово".
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.03.2018 в 22:00
