Выполнить макрос на листах c именами из столбца
fijer
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:47 |
Необходимо выполнить макрос на неопределенном кол-ве листов, имена которых берутся из столбца таблицы:[vba]Код
Sub Update_() Dim NAMES As Variant NAMES = Application.Transpose(Sheets("Лист1").Range("Таблица1[Столбец1]").Value) 'MsgBox NAMES(2) For i = 0 To UBound(NAMES) With Sheets(NAMES(i)) Columns("C:D").Select Selection.ColumnWidth = 28 End With Next End Sub
[/vba]Ругается на With Sheets(NAMES(i))
[/vba]Ругается на With Sheets(NAMES(i)) fijer
Сообщение отредактировал fijer - Воскресенье, 04.02.2018, 21:49
Сообщение Необходимо выполнить макрос на неопределенном кол-ве листов, имена которых берутся из столбца таблицы:[vba]Код
[/vba]Ругается на With Sheets(NAMES(i)) Автор - fijer Дата добавления - 04.02.2018 в 21:47
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:46 |
Так попробуйте [vba]Код
For i = 1 To UBound(NAMES) With Sheets(NAMES(i)) .Columns("C:D").ColumnWidth = 28 End With Next
[/vba] Pelena
Сообщение Так попробуйте [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 04.02.2018 в 22:46
fijer
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 23:56 |
Pelena , спасибо! Но можно ли переделать это так, чтобы я мог использовать те макросы, которые я запишу через "Запись Макроса". То есть чтобы я мог скопировать/вставить нужное мне действие и оно распространилось на все страницы NAMES.
Pelena , спасибо! Но можно ли переделать это так, чтобы я мог использовать те макросы, которые я запишу через "Запись Макроса". То есть чтобы я мог скопировать/вставить нужное мне действие и оно распространилось на все страницы NAMES.fijer
Сообщение Pelena , спасибо! Но можно ли переделать это так, чтобы я мог использовать те макросы, которые я запишу через "Запись Макроса". То есть чтобы я мог скопировать/вставить нужное мне действие и оно распространилось на все страницы NAMES.Автор - fijer Дата добавления - 04.02.2018 в 23:56
gling
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:07 |
Вместо этого[vba]Код
[/vba]или ниже, впишите название макроса, а лучше весь макрос, и посмотрите что получится.
[/vba]или ниже, впишите название макроса, а лучше весь макрос, и посмотрите что получится. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 05.02.2018, 00:10
Сообщение Вместо этого[vba]Код
[/vba]или ниже, впишите название макроса, а лучше весь макрос, и посмотрите что получится. Автор - gling Дата добавления - 05.02.2018 в 00:07
fijer
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:14 |
Да я уже попробовал. Некоторые простые работают как например: [vba]Код
.Range("U7") = .Range("U6")
[/vba] А вот что делать тут например я не понял, пытался обращаться к ячейкам как и выше (через точку), не вышло: [vba]Код
NEWNAME = Range("O15") Range("Table_" & NEWNAME & "_Wallets[Тип]").Select With Selection.Validation .Delete .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _ xlBetween, Formula1:="=Wallets" .IgnoreBlank = True .InCellDropdown = True .InputTitle = "" .ErrorTitle = "" .InputMessage = "" .ErrorMessage = "" .ShowInput = True .ShowError = False End With
[/vba] Поясню, просто у меня 2 цели. Если первая более конкретная, под которую я код напишу и могу забыть. То вторая, как раз иметь возможность быстро записать макрос с нужными изменениями и так же быстро применить это к пару десяткам однотипных страниц.
[/vba] Поясню, просто у меня 2 цели. Если первая более конкретная, под которую я код напишу и могу забыть. То вторая, как раз иметь возможность быстро записать макрос с нужными изменениями и так же быстро применить это к пару десяткам однотипных страниц.fijer
Сообщение отредактировал fijer - Понедельник, 05.02.2018, 00:20
Сообщение впишите название макроса, а лучше весь макрос, и посмотрите что получится.
[/vba] Поясню, просто у меня 2 цели. Если первая более конкретная, под которую я код напишу и могу забыть. То вторая, как раз иметь возможность быстро записать макрос с нужными изменениями и так же быстро применить это к пару десяткам однотипных страниц.Автор - fijer Дата добавления - 05.02.2018 в 00:14
gling
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:31 |
Код не полный, не понятно что там выше написано. А пока ошибка [vba]Код
[/vba]Range(..... на каком листе? Лучше макрос показывать в файле, там видно и весь макрос и данные на листе. Более понятно становится когда увидишь что от куда и куда. Лишние данные из файла -примера лучше удалить, чтобы не отвлекали от конкретной задачи.
[/vba]Range(..... на каком листе? Лучше макрос показывать в файле, там видно и весь макрос и данные на листе. Более понятно становится когда увидишь что от куда и куда. Лишние данные из файла -примера лучше удалить, чтобы не отвлекали от конкретной задачи. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Код не полный, не понятно что там выше написано. А пока ошибка [vba]Код
[/vba]Range(..... на каком листе? Лучше макрос показывать в файле, там видно и весь макрос и данные на листе. Более понятно становится когда увидишь что от куда и куда. Лишние данные из файла -примера лучше удалить, чтобы не отвлекали от конкретной задачи. Автор - gling Дата добавления - 05.02.2018 в 00:31
fijer
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:42 |
gling , нашел правильный, как мне кажется, выход. Использую [vba]Код
For i = 1 To UBound(NAMES) With Sheets(NAMES(i)) Sheets(NAMES(i)).Select ... End With Next
[/vba] то есть переход к листу и вместо ... вставляю любой заранее подготовленный код. И он выполняется как и если бы я запускал макрос на каждом листе отдельно.
[/vba] то есть переход к листу и вместо ... вставляю любой заранее подготовленный код. И он выполняется как и если бы я запускал макрос на каждом листе отдельно.fijer
Сообщение отредактировал fijer - Понедельник, 05.02.2018, 00:43
Сообщение gling , нашел правильный, как мне кажется, выход. Использую [vba]Код
[/vba] то есть переход к листу и вместо ... вставляю любой заранее подготовленный код. И он выполняется как и если бы я запускал макрос на каждом листе отдельно.Автор - fijer Дата добавления - 05.02.2018 в 00:42
gling
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 01:32 |
fijer , тогда With Sheets(NAMES(i)) и End With можно удалить.
fijer , тогда With Sheets(NAMES(i)) и End With можно удалить.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение fijer , тогда With Sheets(NAMES(i)) и End With можно удалить.Автор - gling Дата добавления - 05.02.2018 в 01:32
