= Мир MS Excel/Выполнить макрос на листах c именами из столбца - Мир MS Excel
fijer Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 21:47 | Сообщение № 1
Необходимо выполнить макрос на неопределенном кол-ве листов, имена которых берутся из столбца таблицы:[vba]
Sub Update_()
Dim NAMES As Variant
NAMES = Application.Transpose(Sheets("Лист1").Range("Таблица1[Столбец1]").Value)
'MsgBox NAMES(2)
For i = 0 To UBound(NAMES)
     With Sheets(NAMES(i))
            Columns("C:D").Select
            Selection.ColumnWidth = 28
[/vba]Ругается на With Sheets(NAMES(i))
К сообщению приложен файл: 0109528.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал fijer - Воскресенье, 04.02.2018, 21:49
СообщениеНеобходимо выполнить макрос на неопределенном кол-ве листов, имена которых берутся из столбца таблицы:[vba]
Sub Update_()
'MsgBox NAMES(2)
Автор - fijer
Дата добавления - 04.02.2018 в 21:47
Pelena Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Так попробуйте
    For i = 1 To UBound(NAMES)
            .Columns("C:D").ColumnWidth = 28
СообщениеТак попробуйте
Дата добавления - 04.02.2018 в 22:46
fijer Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 23:56 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо! Но можно ли переделать это так, чтобы я мог использовать те макросы, которые я запишу через "Запись Макроса". То есть чтобы я мог скопировать/вставить нужное мне действие и оно распространилось на все страницы NAMES.
СообщениеPelena, спасибо! Но можно ли переделать это так, чтобы я мог использовать те макросы, которые я запишу через "Запись Макроса". То есть чтобы я мог скопировать/вставить нужное мне действие и оно распространилось на все страницы NAMES.
Автор - fijer
Дата добавления - 04.02.2018 в 23:56
gling Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:07 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Вместо этого[vba]
[/vba]или ниже, впишите название макроса, а лучше весь макрос, и посмотрите что получится.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 05.02.2018, 00:10
СообщениеВместо этого[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 05.02.2018 в 00:07
fijer Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:14 | Сообщение № 5
Да я уже попробовал. Некоторые простые работают как например:
.Range("U7") = .Range("U6")
А вот что делать тут например я не понял, пытался обращаться к ячейкам как и выше (через точку), не вышло:
    NEWNAME = Range("O15")
    Range("Table_" & NEWNAME & "_Wallets[Тип]").Select
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=Wallets"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = False
Поясню, просто у меня 2 цели. Если первая более конкретная, под которую я код напишу и могу забыть. То вторая, как раз иметь возможность быстро записать макрос с нужными изменениями и так же быстро применить это к пару десяткам однотипных страниц.
Сообщение отредактировал fijer - Понедельник, 05.02.2018, 00:20
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = False
Автор - fijer
Дата добавления - 05.02.2018 в 00:14
gling Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:31 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Код не полный, не понятно что там выше написано. А пока ошибка [vba]
[/vba]Range(..... на каком листе? Лучше макрос показывать в файле, там видно и весь макрос и данные на листе. Более понятно становится когда увидишь что от куда и куда. Лишние данные из файла -примера лучше удалить, чтобы не отвлекали от конкретной задачи.
ЯД-41001506838083
СообщениеКод не полный, не понятно что там выше написано. А пока ошибка [vba]
Автор - gling
Дата добавления - 05.02.2018 в 00:31
fijer Дата: Понедельник, 05.02.2018, 00:42 | Сообщение № 7
gling, нашел правильный, как мне кажется, выход.
Использую
            Sheets(NAMES(i)).Select
то есть переход к листу и вместо ... вставляю любой заранее подготовленный код. И он выполняется как и если бы я запускал макрос на каждом листе отдельно.
Сообщение отредактировал fijer - Понедельник, 05.02.2018, 00:43
Сообщениеgling, нашел правильный, как мне кажется, выход.
Использую
Автор - fijer
Дата добавления - 05.02.2018 в 00:42
gling Дата: Понедельник, 05.02.2018, 01:32 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
fijer, тогда With Sheets(NAMES(i)) и End With можно удалить.
ЯД-41001506838083
Сообщениеfijer, тогда With Sheets(NAMES(i)) и End With можно удалить.
Автор - gling
Дата добавления - 05.02.2018 в 01:32
