= Мир MS Excel/суммирование значений с разных листов, расчет дебет кредит - Мир MS Excel
sergay1988 Дата: Понедельник, 05.02.2018, 09:25 | Сообщение № 1
Можно ли сделать, подсчет кредит и дебит с разных листов. Заполнены таблицы лист сальдо на начало года в ручную, теперь при переходе на лист январь все значения что я вводил перешли сюда в дебет кредит, теперь я заполняю в ручную таблицу реализация на листе январь суммирую все это уходит в дебет вместе с дебетом с листа на начало года, при переходе февраль дебет январский переходи, если он с минусом(дебет) то в кредит переходит. Все месяца суммируются в лист сальдо на конец года.
К сообщению приложен файл: 4676069.xls (78.0 Kb)
СообщениеМожно ли сделать, подсчет кредит и дебит с разных листов. Заполнены таблицы лист сальдо на начало года в ручную, теперь при переходе на лист январь все значения что я вводил перешли сюда в дебет кредит, теперь я заполняю в ручную таблицу реализация на листе январь суммирую все это уходит в дебет вместе с дебетом с листа на начало года, при переходе февраль дебет январский переходи, если он с минусом(дебет) то в кредит переходит. Все месяца суммируются в лист сальдо на конец года.
Автор - sergay1988
Дата добавления - 05.02.2018 в 09:25
dude Дата: Понедельник, 05.02.2018, 17:58 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
с такой пользовательской функцией:
Function sht(d As Range) As Double
Application.Volatile
Dim s As Worksheet
On Error Resume Next
For Each s In Sheets
If IsNumeric(s.Name) Then
If CLng(s.Name) < CLng(d.Parent.Name) Then
sht = sht + s.Range(d.Address).Value
End Function
К сообщению приложен файл: ans.xlsm (56.7 Kb)
Сообщениес такой пользовательской функцией:
Dim s As Worksheet
End Function
Автор - dude
Дата добавления - 05.02.2018 в 17:58
sergay1988 Дата: Вторник, 06.02.2018, 06:17 | Сообщение № 3
dude, куда эту функцию вставлять?
Сообщениеdude, куда эту функцию вставлять?
Автор - sergay1988
Дата добавления - 06.02.2018 в 06:17
sergay1988 Дата: Вторник, 06.02.2018, 06:50 | Сообщение № 4
dude, если она есть в этом файле то она не считает, если к примеру на листе 0 кредит дебет заполнены, то они должны при плюсоваться на лист 1, дебет кредит соответственно, на листе 1 при заполнении таблицы реализация, суммы строк реализации, должны суммироваться с дебетом
Сообщениеdude, если она есть в этом файле то она не считает, если к примеру на листе 0 кредит дебет заполнены, то они должны при плюсоваться на лист 1, дебет кредит соответственно, на листе 1 при заполнении таблицы реализация, суммы строк реализации, должны суммироваться с дебетом
Автор - sergay1988
Дата добавления - 06.02.2018 в 06:50
