= Мир MS Excel/Даты в зависимости от названия месяца «протягиванием» - Мир MS Excel
Никанор Дата: Понедельник, 05.02.2018, 11:50 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Здравствуйте уважаемые!
Даты в столбце, в зависимости от названия месяца. Заполнить столбцы даты месяца не вручную, изменяя каждую формулу. а автоматически – «протягиванием» формулы вниз по столбцу.
Наблюдение за температурой воздуха на улице.
Помогите, пожалуйста, написать формулы в столбцы в зависимости от названия месяцев с разными вариантами. Что бы при изменении – заполнения названия месяца, даты в столбце автоматически изменялись.
Результат должен быть: все ячейки столбца в ТЕКСТовом формате – Дата, Месяц, Год, День недели.
Кроме столбцов Е и J, у которых вместо названия месяца – порядковый номер месяца. В этих столбцах должен быть не ТЕКСТовое название месяца, а порядковый номер месяца и после года должен быть день недели.
При разных вариантах написания месяца.
1 вариант: В ячейке С1 название месяца формат Текстовый.
2 вариант: В ячейке D1 – название месяца формат Дата 14.03.2001.
При изменении месяца в этих ячейках, должны изменяться даты в столбцах.
Как должно быть – в прикреплённом файле.
Столбцы, в которые нужны формулы: это со столбца A по столбец J с первого по последний день месяца с 4-ой по 34-ую строку.
Я в ячейку А4 написал формулу
=ТЕКСТ($C$1;"Д ММММ ГГГГ ДДД")
В ячейку А5 формулу:
=ТЕКСТ($C$1+1;"Д ММММ ГГГГ ДДД")
добавил +1. И в каждую формулу, которая ниже добавлял + (плюс) на один день больше.
А как для столбца А написать формулу, что бы не добавлять + (плюс) дни, а что бы «протянуть» формулу вниз?
В столбце А тоже надо изменить формулы.
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 05.02.2018, 12:06
СообщениеЗдравствуйте уважаемые!
Автор - Никанор
Дата добавления - 05.02.2018 в 11:50
sboy Дата: Понедельник, 05.02.2018, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
можно использовать СТРОКА()
сделал Вам первые 2 столбца, остальные по аналогии. Про форматы Pelena статью хорошую написала.
К сообщению приложен файл: -3-.xlsx (17.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 05.02.2018 в 12:16
Никанор Дата: Понедельник, 05.02.2018, 13:33 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
sboy, Здравствуйте!
Большое спасибо за оперативный очень быстрый ответ.
Я остальные сделал по аналогии.
Но у меня не все получились.
Помогите пожалуйста сделать формулы для следующих ячеек:
D4;
E5 – а вниз я "протяну";
H4;
I4, I5 – а вниз я "протяну".
Файл прикладываю.
Там в этих ячейках я пробовал писать формулы красным шрифтом.
К сообщению приложен файл: 1834392.xlsx (26.0 Kb)
Сообщениеsboy, Здравствуйте!
D4;
H4;
Файл прикладываю.
Автор - Никанор
Дата добавления - 05.02.2018 в 13:33
sboy Дата: Понедельник, 05.02.2018, 13:57 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
у Вас формат ячеек текстовый стоял, надо общий
К сообщению приложен файл: 3155548.xlsx (26.5 Kb)
Сообщениеу Вас формат ячеек текстовый стоял, надо общий
Автор - sboy
Дата добавления - 05.02.2018 в 13:57
Никанор Дата: Понедельник, 05.02.2018, 14:48 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
sboy, Большое Вам спасибо за помощь и объяснения!
Все формулы "работают" правильно.
Удачи и всего Вам самого наилучшего.
Сообщениеsboy, Большое Вам спасибо за помощь и объяснения!
Автор - Никанор
Дата добавления - 05.02.2018 в 14:48
Никанор Дата: Вторник, 06.02.2018, 10:58 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Здравствуйте!
Можно ли получить объяснение относительно написании в формуле СТРОКА( )
В файле 3155548.xlsx(26Kb) в ячейке А5 формула:
=ТЕКСТ($C$1+СТРОКА(A1);"Д ММММ ГГГГ ДДД")
Вопрос: можно ли в эту формулу вместо +СТРОКА(A1) написать +СТРОКА(В1) или +СТРОКА(С1) то есть можно ли вместо СТРОКА(A1) написать в скобках любую другую букву? Будет ли формула правильно считать «протягиванием»?
В ячейке В5 формула:
=ПРОПНАЧ(ТЕКСТ($C$1+СТРОКА(B1);"Д [$-FC19]ММММ ГГГ")&ТЕКСТ($C$1+СТРОКА(B1);" ДДДД"))
И такой же вопрос: можно ли вместо СТРОКА(B1) написать другую букву?
Если обобщить мой вопрос: какие правила написания в формуле СТРОКА() что бы потом можно было формулу «протянуть» вниз?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 06.02.2018 в 10:58
sboy Дата: Вторник, 06.02.2018, 11:06 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Никанор, строка возвращает номер строки) A1 и B1 находятся на первой строке. Чтоб было наглядно, откройте пустой файл, в ячейку А1 напишите
=СТРОКА(A1)
и протяните вправо и вниз ячеек на 10-15 и увидите результат и по буквам и по цифрам
СообщениеНиканор, строка возвращает номер строки) A1 и B1 находятся на первой строке. Чтоб было наглядно, откройте пустой файл, в ячейку А1 напишите
=СТРОКА(A1)
Автор - sboy
Дата добавления - 06.02.2018 в 11:06
Никанор Дата: Вторник, 06.02.2018, 11:31 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
sboy, Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Я сделал и наглядно увидел:
Если формулу "протянуть" вниз – то результат увеличивается на 1 (на единицу), а в строке формул остаётся буква А и в каждой ячейке что ниже к букве А добавляется 1 (единица);
а если формулу "протянуть" вправо – то результат 1 (один), а в строке формул остаётся цифра 1 (один), а буква увеличивается на одну по возрастающей.
Прилагаю файл __-A1-.xlsx(9Kb).
Вывод: правильно ли я понял, что в первой формуле, вместо СТРОКА(A1) в моём вопросе в сообщении № 6 можно писать другую букву?
а во второй формуле вместо СТРОКА(B1) тоже можно писать другую букву?
А потом "протянуть" формулу вниз и результат не измениться?
А как тогда написать формулы, что бы "протягивать" не вниз, а вправо?
Прилагаю файл для примера 4036083.xlsx(14Kb).
К сообщению приложен файл: __-A1-.xlsx (8.7 Kb) · 4036083.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 06.02.2018, 11:40
Спасибо за ответ.
Автор - Никанор
Дата добавления - 06.02.2018 в 11:31
sboy Дата: Вторник, 06.02.2018, 11:41 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
файл не смотрел
вправо используйте СТОЛБЕЦ()
Сообщениефайл не смотрел
Автор - sboy
Дата добавления - 06.02.2018 в 11:41
Никанор Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:02 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
sboy, большое спасибо.
Я разобрался.
Первая формула будет если "протянуть" вправо:
=ТЕКСТ($C$1+СТОЛБЕЦ(A1);"Д ММММ ГГГГ ДДД")
а вторая формула
=ПРОПНАЧ(ТЕКСТ($C$1+СТОЛБЕЦ(A1);"Д [$-FC19]ММММ ГГГ")&ТЕКСТ($C$1+СТОЛБЕЦ(A1);" ДДДД"))
И последний вопрос: правильно ли я понял, что в первой формуле, вместо СТРОКА(A1) в моём вопросе в сообщении № 6 можно писать другую букву?
Сообщениеsboy, большое спасибо.
Я разобрался.
а вторая формула
Автор - Никанор
Дата добавления - 06.02.2018 в 12:02
Никанор Дата: Вторник, 06.02.2018, 15:32 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Подскажите пожалуйста как Условным форматированием выделить выходные дни в файле 3155548.xlsx(26Kb).
Там название месяца и дня недели написаны формулой в ТЕКСТовом значении.
Следующие формулы Условного форматирования для столбца А «не работают»:
=ИЛИ($A4="суббота";$A4="воскресенье")
=ИЛИ($A4="Сб";$A4="Вс")
=ДЕНЬНЕД(A4)>5
Подскажите пожалуйста формулу для любого одного столбца, а для других я сделаю сам по аналогии.
P. S. Если Текст содержит Суббота – то выделятся только субботы.
Если Текст содержит Воскресенье – то выделятся только воскресенья.
А как выделить два выходных дня одновременно я не знаю.
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 06.02.2018, 16:45
СообщениеПодскажите пожалуйста как Условным форматированием выделить выходные дни в файле 3155548.xlsx(26Kb).
=ДЕНЬНЕД(A4)>5
Автор - Никанор
Дата добавления - 06.02.2018 в 15:32
Che79 Дата: Вторник, 06.02.2018, 15:36 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Никанор, здравствуйте. А Ваш последний вопрос разве имеет отношение к этой теме?
СообщениеНиканор, здравствуйте. А Ваш последний вопрос разве имеет отношение к этой теме?
Автор - Che79
Дата добавления - 06.02.2018 в 15:36
Никанор Дата: Вторник, 06.02.2018, 15:40 | Сообщение № 13
Репутация: 12 ±
Che79, Здравствуйте!
Согласен – не имеет прямого отношения. Это как бы продолжение темы.
Не хотелось бы для этого вопроса создавать новую тему.
Может поможете формулой Условного форматирования?
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 06.02.2018, 15:41
СообщениеChe79, Здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 06.02.2018 в 15:40
Che79 Дата: Вторник, 06.02.2018, 16:23 | Сообщение № 14
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Никанор, ответ-то готов (и, уверен, что не только у меня). Далее решать Вам - или ждем появления модераторов и их разрешения/запрета отвечать в этой теме или Вы сами создадите новую и оперативно получите ответ.
СообщениеНиканор, ответ-то готов (и, уверен, что не только у меня). Далее решать Вам - или ждем появления модераторов и их разрешения/запрета отвечать в этой теме или Вы сами создадите новую и оперативно получите ответ.
Автор - Che79
Дата добавления - 06.02.2018 в 16:23
Никанор Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:02 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
Che79, я спросил модератора – подождём ответа.
СообщениеChe79, я спросил модератора – подождём ответа.
Автор - Никанор
Дата добавления - 06.02.2018 в 17:02
Manyasha Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:53 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Никанор, задача выделения выходных дней с помощью УФ не относить к теме возврата даты в зависимости от названия месяца. Создайте новую тему.
СообщениеНиканор, задача выделения выходных дней с помощью УФ не относить к теме возврата даты в зависимости от названия месяца. Создайте новую тему.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.02.2018 в 17:53
