= Мир MS Excel/Копирование в таблицу с автопроверкой и корректировкой - Мир MS Excel
Rushboy Дата: Среда, 07.02.2018, 12:35 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Прошу совета, как достичь желаемого.
Желаемое:
таблица с заголовками (примерно 25х25) в которую будут копироваться данные из другого файла, чтобы исправить ошибки и подогнать эти данные под формат.
Например, я вставляю данные в таблицу (все столбцы и строки заполнены), один из столбцов это субъект Российской Федерации и автоматически меняется соседняя ячейка на код (список понятное дело составлен и хранится в соседнем листе или даже на этом листе, это не принципиально) невзирая на то, какой код был вставлен в общем массиве данных.
Другая необходимость это округление чисел до двух знаков после запятой.
Еще желательно, но зависит от возможности программы: подстановка кода (своего рода счетчик) с запоминанием, тоесть вставил 20 строк, прописался последовательно код, зафиксировал на чем остановился и после вставки следующих 20 строк взамен предыдущих счетчик возобновился с той цифры, на которой остановился.
По сути надо как-то создать "форматирование" для этих ячеек, потому что если будут просто стоять формулы, то они сотрутся при вставке данных.
Заранее благодарю за помощь. ^_^
СообщениеДоброго дня.
Желаемое:
Автор - Rushboy
Дата добавления - 07.02.2018 в 12:35
abtextime Дата: Среда, 07.02.2018, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Файл-пример приложите, в соответствии с Правилами форума
СообщениеФайл-пример приложите, в соответствии с Правилами форума
Автор - abtextime
Дата добавления - 07.02.2018 в 12:50
Rushboy Дата: Среда, 07.02.2018, 13:31 | Сообщение № 3
Прилагаю
К сообщению приложен файл: 4141079.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеПрилагаю
Автор - Rushboy
Дата добавления - 07.02.2018 в 13:31
