= Мир MS Excel/Условное форматирование при переходе даты на следующий год - Мир MS Excel
mjasert Дата: Среда, 07.02.2018, 13:47 | Сообщение № 1
Пробую сделать простое условное форматирование, если дата в X больше даты в Y покрасить X в красный, но что-то идет не так : )
Можете сказать что не правильно? пример прицепил.
Во-первых красит не тот столбец
Во-вторых не корректно работает дальше первых столбцов, когда меняется год на следующий
К сообщению приложен файл: conditional_1.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал mjasert - Среда, 07.02.2018, 13:48
СообщениеПробую сделать простое условное форматирование, если дата в X больше даты в Y покрасить X в красный, но что-то идет не так : )
Автор - mjasert
Дата добавления - 07.02.2018 в 13:47
Sancho Дата: Среда, 07.02.2018, 14:01 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Так? в Вашем примере ссылки на ячейки неправильно были указаны
К сообщению приложен файл: _conditional_1.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеТак? в Вашем примере ссылки на ячейки неправильно были указаны
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.02.2018 в 14:01
mjasert Дата: Среда, 07.02.2018, 15:26 | Сообщение № 3
Ясно, значит выбор данных надо смещать на один вправо от проверяемого значения.
Но вопрос с датой все таки остается открытым.
Как его обучить что 2018 год раньше 2019 или 2020 позже 2019 ? Excel на первую цифру только смотрит скажем
08/1018 будет больше 07/2018
В общем вручную сделал автозамену "/" на "/", excel распознал данные как даты (до этого он их видимо текстом считал) и все поправилось :), так что вопрос отпал.
ps. Кстати пробовал менять "/" на "." что как-бы более логично, все поломалось :)
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал mjasert - Среда, 07.02.2018, 15:40
СообщениеЯсно, значит выбор данных надо смещать на один вправо от проверяемого значения.
Спасибо за помощь.
Автор - mjasert
Дата добавления - 07.02.2018 в 15:26
Che79 Дата: Четверг, 08.02.2018, 00:28 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
На основе варианта от Sancho, но, на мой взгляд, более точнее (см. Лист 2) Формула УФ
=(--ТЕКСТ(C2;"ГММ")>--ТЕКСТ(B2;"ГММ"))*(B$1="план")
К сообщению приложен файл: _conditional_1_.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеНа основе варианта от Sancho, но, на мой взгляд, более точнее (см. Лист 2) Формула УФ
Автор - Che79
Дата добавления - 08.02.2018 в 00:28
